사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 제품 비교 차트를 참조하십시오.
모션 감지는 대부분의 감시 시스템에서 핵심적 요소입니다. 구성에 따라, 모션 감지 설정은 비디오가 녹화되는 시기(감시 시스템 서버에 저장됨), 알림이 전송되는 시기, 출력(조명 또는 사이렌)이 트리거되는 시기 등을 결정할 수 있습니다.
불필요한 녹화, 알림 등을 방지하려면 각 카메라에 대해 가능한 최선의 모션 감지 설정을 찾는 것이 중요합니다. 카메라의 물리적 위치에 따라 여러 물리적 조건(주간/야간, 바람이 불거나 고요한 날씨 등의 조건)에서 설정을 테스트해보는 것이 좋습니다.
다중 동시 비디오 스트림을 지원하지 않는 카메라는 감시 서버와 Management Application에 동시에 연결할 수 없습니다. Milestone에서는 모션 감지 및 PTZ에 이러한 장치를 구성하는 경우 레코딩 서버 서비스를 중단할 것을 권장합니다. Management Application에서 카메라의 비디오 보기를 참조하십시오.
각 카메라에 대해, 혹은 여러 카메라에 대해 한꺼번에 모션 감지 설정을 구성할 수 있습니다. 마법사 창의 왼쪽 창에 있는 목록을 이용하여 카메라를 선택합니다. 한 번에 여러 개의 카메라를 선택하려면 CTRL 또는 SHIFT를 누른 상태에서 선택합니다. 카메라를 선택하면 해당 카메라의 미리 보기가 나타납니다. 여러 카메라를 선택하는 경우, 마지막으로 선택한 카메라의 미리 보기가 나타납니다. 미리 보기에서 녹색 영역은 모션을 나타냅니다.
이름 |
설명 |
감도 |
관련이 없는 배경 노이즈는 필터링하여 제거하고 실제 모션만 녹색으로 표시되도록 감도 슬라이더를 조정합니다. 또는 슬라이더 옆의 필드에 0부터 256까지의 값을 지정하여 감도 설정을 제어합니다. 이 슬라이더는 각 픽셀이 모션으로 취급되기 위해 변화해야 하는 양을 결정합니다. 감도가 높으면 매우 작은 픽셀 변화로도 픽셀이 모션으로 취급됩니다. 슬라이더를 왼쪽으로 끌수록 더 많은 미리 보기가 녹색으로 표시됩니다. 높은 감도에서는 최소한의 픽셀 변화도 모션으로 취급되기 때문입니다. |
모션 |
요구되는 수준의 모션에 의해서만 모션 감지가 트리거되도록 모션 슬라이더를 조정합니다. 선택한 모션 수준은 슬라이더 위의 수준 막대에서 검정색 수직선으로 표시됩니다. 검정색 수직선은 임계값 역할을 합니다. 모션이 선택 수준 이상(오른쪽)이 되면 막대가 녹색에서 빨간색으로 바뀌어 양의 모션 감지를 나타냅니다. 또는 왼쪽 필드에 0부터 1000까지의 값을 지정하여 모션 설정을 제어합니다. 슬라이더를 왼쪽으로 많이 끌수록 더 많은 양의 모션 감지가 표시됩니다. 양의 모션 감지를 트리거하기 위해 필요한 변화의 양이 적기 때문입니다. 양의 모션 감지 수치는 기록되는 비디오의 양, 수신되는 알림의 양 등에도 영향을 미칠 수 있습니다. |
감지 간격 |
카메라의 비디오에 대해 모션 감지 분석이 수행되는 주기를 지정합니다. 기본 주기는 240ms입니다(약 1/4초마다 한 번 정도). 이 주기는 카메라의 프레임 속도 설정에 관계없이 적용됩니다. 이 설정을 조정하여 모션 감지에 사용되는 시스템 리소스의 양을 줄일 수 있습니다. |
감지 해상도 |
전체 이미지 또는 이미지의 선택 비율(%)을 분석할지 지정합니다. 예를 들어, 25%를 지정하면 모든 픽셀이 아닌 4개 픽셀마다 하나의 픽셀이 분석되어 사용되는 시스템 리소스가 줄어들지만 모션 감지의 정확도는 떨어집니다. |
키프레임만 |
모션 감지에 사용되는 시스템 리소스를 줄이기 위해 비디오 스트림의 키프레임에 대해서만 모션 감지가 이루어지도록 하려면 키프레임만을 선택합니다. |
© 2019 Milestone Systems A/S
