모션 감지 조정: 영역 제외
마법사의 제외 영역 섹션에서 카메라 의 특정 영역에 대한 모션 감지를 비활성화합니다. 특정 영역에서 모션 감지를 비활성화하면 관련이 없는 모션이 감지되는 것을 방지할 수 있습니다. 예를 들어, 카메라가 바람에 의해 나무가 흔들거리거나 배경에 자동차가 주기적으로 지나가는 영역을 감지하는 경우에 이 기능을 사용할 수 있습니다.
다중 동시 비디오 스트림을 지원하지 않는 카메라는 감시 서버와 Management Application에 동시에 연결할 수 없습니다. Milestone에서는 모션 감지 및 PTZ에 이러한 장치를 구성하는 경우 레코딩 서버 서비스중단할 것을 권장합니다. Management Application에서 카메라의 비디오 보기를 참조하십시오.
제외 영역이 관련된 각 카메라에 대해 마법사 창 왼쪽에 있는 목록을 이용하여 카메라를 선택하고 해당 제외 영역을 정의합니다. 제외 영역은 카메라별로 특정하기 때문에 이러한 제외 영역이 필요한 각 카메라에 대해 개별적으로 모션 감지를 구성해야 합니다.
카메라를 선택하면 카메라의 미리 보기가 나타납니다. 그리드에 의해 작은 섹션들로 나누어진 미리 보기에서 제외시킬 영역을 정의합니다.
모두 제외 버튼을 사용하면 미리 보기의 모든 그리드 섹션을 빠르게 선택할 수 있습니다. 그러면 대부분의 미리 보기 영역에서 모션 감지를 비활성화하고 그 중 몇 개의 섹션만 모션 감지를 비활성화하지 않으려는 경우에 유용합니다. 모두 포함 버튼을 사용하면 모든 섹션을 빠르게 선택 취소할 수 있습니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
