비디오 및 녹화를 구성할 때 한 번에 많은 카메라의 특정 속성을 지정할 수 있습니다. 동적 경로 선택의 경우, 모든 카메라가 속성을 공유합니다.
동적 보관 경로를 사용할 때는 일반적으로 여러 드라이브에서 다수의 보관 경로를 지정합니다. 시스템 데이터베이스를 포함한 경로가 보관에 선택한 드라이브 중 하나에 있으면 시스템이 항상 이 드라이브에 우선 보관을 시도합니다. 그렇지 않은 경우, 항상 시스템은 사용 가능한 공간이 가장 많은 보관 드라이브에 자동으로 보관합니다. 단, 해당 드라이브를 사용하는 카메라 데이터베이스가 없어야 합니다. 보관 과정에서 사용 가능한 공간이 가장 많은 드라이브가 변경될 수 있으며, 이 때문에 동일한 프로세스에서 여러 보관 드라이브에 걸쳐 보관이 이루어질 수 있습니다. 이로 인해 사용자가 보관된 녹화를 찾고 보는 방식이 영향을 받지는 않습니다.
동적 보관 경로는 모든 카메라에 적용됩니다. 개별 카메라에 대한 동적 보관 경로를 구성할 수 없습니다.
동적 경로 선택 아카이브 활성화 |
사용할 경로를 선택할 수 있는 동적 경로 선택의 사용을 활성화합니다. 처음에 선택 가능한 경로 목록은 로컬 및 매핑된 드라이브 등 서버의 모든 드라이브를 나타냅니다. 목록 아래에 있는 새 경로 기능을 사용하여 다른 경로를 추가할 수 있습니다. |
사용 |
동적 보관 경로로 사용할 특정 경로를 선택합니다. 이전에 수동으로 추가된 경로를 제거하도록 선택할 수도 있습니다(제거 버튼에 대한 다음 설명 참조). |
드라이브 |
C:\ 드라이브를 예로 들 수 있습니다. |
경로 |
파일 저장 경로입니다(예: C:\ 또는 \\OurServer\OurFolder\OurSubfolder\). |
드라이브 크기 |
드라이브의 전체 크기입니다. |
여유 공간 |
드라이브에 사용하지 않고 남아 있는 공간의 양입니다. |
새 경로 |
새 경로를 지정하고 '추가' 버튼을 사용하여 이 경로를 목록에 추가합니다. 경로는 감시 시스템 서버에서 접근 가능해야 하며 UNC(Universal Naming Convention) 형식으로 경로를 지정해야 합니다(예: \\server\volume\directory\). 새 경로가 추가되면 동적 보관 경로로 사용하기 위해 이 경로를 선택할 수 있습니다. |
추가 |
새 경로 필드에서 지정한 경로를 목록에 추가합니다. |
제거 |
목록에서 수동으로 추가한 선택 경로를 제거합니다. 최초에 나열된 경로는 선택되더라도 제거할 수 없습니다. |
© 2019 Milestone Systems A/S
