Windows 사용자 추가
Windows 사용자를 추가할 때 서버에 로컬로 정의된 사용자를 가져오고(또는 XProtect Professional 2013+에서만 지원되는 Active Directory®에서 가져옴) 해당 Windows 로그인을 바탕으로 이 사용자를 인증합니다. 이 방법이 기본 사용자 개념보다 보안상 더 안전하기 때문에 Milestone에서는 이 방법을 권장합니다. 그룹에 사용자를 포함시키려는 경우 사용자를 추가하기 전에 필요한 그룹을 추가해야 합니다. 기존 사용자를 그룹에 추가할 수 없습니다.
두 가지 방법으로 Windows 사용자를 추가합니다: 한 가지는 사용자 액세스 관리 마법사를 이용하는 것입니다. 또는 다음 방법으로 Windows 사용자를 추가합니다:
  1. 고급 구성을 확장하고 사용자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 새 Windows 사용자 추가를 선택합니다. 그러면 사용자 또는 그룹 선택 대화 상자가 열립니다.
    위치... 버튼.
  2. 선택할 개체 이름 입력 상자에 관련 사용자 이름을 입력한 다음 이름 확인 기능을 사용하여 사용자 이름을 확인합니다. 여러 사용자 이름을 입력하는 경우, 각 이름을 세미콜론으로 분리하십시오. 예: Brian; Hannah; Karen; Wayne.
  3. 끝났으면 확인을 클릭합니다.
  4. 일반 액세스 및 카메라 액세스 속성을 지정합니다. 이러한 속성은 사용자의 권한을 결정합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
  6. Management Application 오른쪽 상단 모서리에 있는 노란색 알림 표시줄에서 저장을 클릭하여 구성 변경 내용을 저장합니다.
로컬 데이터베이스에서 추가되고 클라이언트를 통해 로그인하는 사용자는 사용자 이름의 일부로 서버 이름, PC 이름 또는 IP 주소를 지정하지 않아야 합니다. 올바르게 지정된 사용자 이름의 예: USER001. 잘못 지정된 사용자 이름의 예: PC001/USER001. 이 경우에도 사용자는 암호 및 관련된 서버 정보를 지정해야 합니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
