복원 지점이 있으면 이전 구성 상태로 돌아갈 수 있습니다. Management Application에서 구성 변경을 적용할 때마다 새로운 복원 지점이 만들어집니다.
현재 및 이전 5개 세션의 모든 복원 지점이 저장되고 다시 선택 가능합니다. Management Application을 시작할 때마다, 그리고 전체 구성을 저장할 때마다 새 세션이 시작됩니다. 마지막 5개 세션 이전 세션의 경우, 각 세션의 최신 복원 지점만 저장됩니다. 유지할 이전 세션 수 필드에서 유지할 이전 세션 수를 관리할 수 있습니다.
복원 지점으로부터 구성을 복원하도록 선택하면 선택 복원 지점의 구성이 적용되고 서비스 재시작 후에 사용됩니다.
복원 지점이 생성된 후 시스템에 새 카메라나 다른 장치를 추가한 경우, 복원 지점을 로드하면 이러한 카메라나 장치가 누락됩니다. 그 이유는 복원 지점이 만들어질 당시 이러한 카메라나 장치가 시스템에 없었기 때문입니다. 이러한 경우, 알림이 표시되고 해당 장치의 녹화를 어떻게 처리할 것인지 결정해야 합니다.
메모: 복원 지점을 선택하면 대화 상자 오른쪽 부분에서 선택 시점에서의 구성 상태에 관한 정보를 볼 수 있습니다. 그러면 가능한 최선의 복원 지점을 선택할 수 있습니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
