예약 옵션(속성)
일반 예약 및 보관을 구성할 때는 한 번에 많은 카메라의 특정 속성을 지정할 수 있습니다. 예약 옵션의 경우, 모든 카메라가 속성을 공유하기 때문입니다.
클라이언트 요청 시 카메라 시작
온라인 녹화 일정의 마지막에 도달하는 등의 이유로 카메라가 오프라인 상태일 수 있으며, 이 경우 클라이언트 사용자는 카메라의 라이브 비디오를 볼 수 없게 됩니다.
클라이언트 요청 시 카메라 시작을 선택하면 온라인 일정이 아닐 때도 카메라의 라이브 비디오를 볼 수 있게 됩니다. 즉, 기술적 관점에서 카메라를 온라인 일정 밖에서 강제로 온라인 상태로 만드는 것입니다.
레코딩이 수행되도록 하려면 클라이언트 요청에 따라 시작될 때 녹화 활성화를 선택해야 합니다(다음 내용 참조).
클라이언트 요청 시 카메라 시작(이전 내용 참조)도 선택된 경우에 카메라에서 녹화를 활성화합니다.
사용자에게 수동 녹화에 액세스할 권한이 없는 경우, 클라이언트 요청에 따라 시작될 때 녹화 활성화를 선택해도 사용자가 수동 녹화를 수행할 수 없습니다.
새 카메라에 대한 일정 프로파일
이후 시스템에 추가하는 카메라에 대해 기본값으로 사용할 온라인 일정 프로파일을 선택합니다. 선택 내용은 온라인 일정에만 적용되며 다른 일정에는 적용되지 않습니다. 기본 선택은 항상 켜기입니다. 즉, 새 카메라가 항상 온라인 상태에 있으면서 실시간 보기와 추가 처리를 위해 비디오를 시스템 서버로 전송합니다.
재연결 시도 사이의 최대 지연
재연결 시도의 적극성을 제어합니다. 시스템은 카메라로의 연결이 끊어지는 경우 기본적으로 10초 후에 연결 재설정을 시도합니다.
무선 연결을 통해 차량 장착 카메라를 사용하는 경우와 같이 일부 환경에서는 카메라 연결이 자주 끊어져 이러한 재연결 시도의 적극성을 변경해야 할 수 있습니다.
온라인 녹화 일정이 아닐 때도 카메라에서 라이브 및 녹화 비디오를 볼 수 있습니다. 이를 위해 클라이언트 요청 시 카메라 시작을 선택하고, 필요한 경우 해당 카메라에 대한 예약 속성을 설정한 이후에 클라이언트 요청에 따라 시작될 때 녹화 활성화 옵션을 선택합니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
