시스템에 다양한 전용 입력/출력(I/O) 하드웨어 장치를 추가할 수 있습니다. 시스템이 지원하는 I/O 하드웨어 장치에 관한 정보는 릴리스 노트를 참조하십시오.
I/O 하드웨어 장치를 추가하면 이 장치의 입력을 시스템에서 이벤트를 생성하는 데 사용할 수 있으며, 시스템의 이벤트는 I/O 하드웨어 장치에서 출력을 활성화하는 데 사용할 수 있습니다. 즉, 이벤트 기반 시스템 설정에서 I/O 하드웨어 장치를 카메라와 같이 사용할 수 있습니다.
특정 I/O 하드웨어 장치를 이용할 경우 감시 시스템은 입력이 수신되었는지 감지하기 위해 하드웨어 장치의 입력 포트 상태를 주기적으로 점검해야 합니다. 주기적 간격으로 수행하는 이러한 상태 확인을 폴링이라고 합니다. 폴링 주기라고 하는 상태 점검 사이의 간격을 일반 포트 및 폴링 속성의 일부로 지정합니다. 이러한 I/O 하드웨어 장치의 경우, 폴링 주기를 최대한 낮은 값으로 설정해야 합니다(상태 점검 사이의 시간이 1/10초). 폴링이 필요한 I/O 하드웨어 장치에 관한 정보는 릴리스 노트를 참조하십시오.
© 2019 Milestone Systems A/S
