다중 동시 비디오 스트림을 지원하지 않는 카메라는 감시 서버와 Management Application에 동시에 연결할 수 없습니다. Milestone에서는 모션 감지 및 PTZ에 이러한 장치를 구성하는 경우 레코딩 서버 서비스를 중단할 것을 권장합니다.
Management Application에서 카메라의 비디오 보기를 참조하십시오.
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 제품 비교 차트를 참조하십시오.
PTZ(이동/기울기/줌) 카메라에 대해서만 PTZ 관련 속성을 설정할 수 있습니다. PTZ 순찰은 여러 프리셋 위치 사이에서 PTZ 카메라를 연속적으로 이동하는 것입니다. 순찰을 이용하려면 관련 PTZ 카메라에 대해 두 개 이상의 프리셋 위치를 지정해야 합니다. PTZ 순찰을 구성하려면 순찰 프로파일 목록에서 순찰 프로파일을 선택하고 관련 속성을 지정하여 순찰 프로파일의 정확한 동작을 정의합니다. 순찰 프로파일을 정의한 다음에는 순찰 프로파일 사용을 예약해야 합니다. 사용자가 PTZ 카메라를 수동으로 작동시키면 순찰보다 수동 작동이 우선적으로 적용됩니다. 필요한 경우 하나의 프리셋만으로 순찰 프로파일을 지정할 수 있습니다. 이러한 순찰 프로파일은 두 가지 경우에 유용할 수 있습니다: 바로, PTZ 카메라를 특정 시간에 특정 위치로 이동하는 경우와 PTZ 카메라의 수동 제어 시 PTZ 카메라를 특정 위치로 이동하는 경우입니다.
순찰 프로파일
PTZ 카메라는 여러 개의 순찰 프로파일에 따라 순찰할 수 있습니다. 예를 들어, 수퍼마켓의 PTZ 카메라는 영업 시간 중 하나의 순찰 프로파일에 따라 순찰하고 수퍼마켓이 문을 닫으면 다른 순찰 프로파일에 따라 순찰할 수 있습니다. 다른 카메라에 정의된 순찰 프로파일 이름을 재사용할 수 있습니다. 따라서 여러 PTZ 카메라에서 하나의 순찰 프로파일 이름을 사용할 수 있고 PTZ 순찰 일정을 훨씬 더 간편하게 지정할 수 있습니다. 여러 개의 PTZ 카메라에 동일 순찰 프로파일 이름이 사용되더라도 각 카메라는 개별적으로 프리셋 위치를 이동합니다.
순찰 프로파일 목록에서 구성할 순찰 프로파일을 선택합니다.
새로 추가 |
목록에 새 순찰 프로파일을 추가합니다. 새 순찰 프로파일을 추가할 때 프로파일에 고유한 이름을 지정하거나 PTZ 순찰을 포함한 다른 PTZ 카메라의 기존 이름을 재사용할 수 있습니다. 여러 개의 동일한 이름의 순찰 프로파일을 사용하면 이후 일정을 구성할 때 도움이 될 수 있습니다. 예: 25개의 카메라에서 Night Patrolling이라는 동일한 이름의 순찰 프로파일을 구성하면 Night Patrolling이 25개의 각 카메라에서 개별 프리셋 위치에 적용되는 경우에도 25개의 모든 카메라에서 Night Patrolling의 사용을 한꺼번에 예약할 수 있습니다. |
삭제 |
기존 순찰 프로파일을 삭제합니다. 선택한 순찰 프로파일이 더 이상의 경고 없이 목록에서 제거된다는 점에 유의하십시오. |
순찰 목록
순찰 프로파일 목록에서 순찰 프로파일을 선택하고 나면 선택된 순찰 구성표에 사용할 PTZ 카메라의 프리셋 위치를 지정할 수 있습니다.
버튼을 사용하여 선택된 프리셋 위치를 순찰 목록에 복사합니다. 프리셋 위치 목록에서 프리셋 위치의 순서를 변경하려면 프리셋 위치를 선택하고
또는
버튼을 사용하여 선택한 프리셋 위치를 목록에서 위나 아래로 이동합니다. 클릭할 때마다 선택한 프리셋 위치가 한 단계씩 이동합니다. 나중에 순찰 목록에서 프리셋 위치를 제거하려면 해당 프리셋 위치를 선택하고
버튼을 클릭합니다.
대기 시간(초) |
PTZ 카메라가 다음 프리셋 위치로 이동하기 전에 각 프리셋 위치에서 머물러야 하는 시간(초)을 지정합니다. 기본값은 10초입니다. 이 대기 시간은 순찰 프로파일의 모든 프리셋에 적용됩니다. PTZ 카메라는 동일한 시간 동안 각 프리셋 위치에서 머무릅니다. |
전환 시간(초) |
PTZ 카메라가 한 프리셋 위치에서 다른 프리셋 위치로 이동하는 데 필요한 시간(초)을 지정합니다. 기본값은 5초입니다. 카메라가 프리셋 위치 사이를 이동할 때는 관련이 없는 모션이 감지될 가능성이 높기 때문에 이 전환 시간 동안 모션 감지는 자동으로 비활성화됩니다. 지정된 시간(초)이 지나면 모션 감지가 자동으로 다시 활성화됩니다. 이 전환 시간은 순찰 프로파일의 모든 프리셋에 적용됩니다. 사용자가 지정하는 시간(초) 내에 카메라가 순찰 프로파일의 프리셋 위치 사이를 전환할 수 있어야 합니다. 그렇지 않으면 시스템이 잘못된 모션을 감지하기가 쉽습니다. PTZ 카메라가 물리적으로 가까이 있는 위치 사이를 이동할 때보다 물리적으로 멀리 떨어진 위치 사이를 이동할 때(예: 맨 왼쪽 위치에서 맨 오른쪽 위치로 이동하는 경우) 시간이 더 오래 걸립니다. |
PTZ 스캔
PTZ 스캔(연속 스캔)은 몇 개의 PTZ 카메라에서만 지원됩니다. PTZ 스캔을 활성화하고 확인란 아래의 목록에서 PTZ 스캔 속도를 선택할 수 있습니다. PTZ 스캔은 PTZ 유형 1 카메라(프리셋 위치가 서버에서 구성되고 저장됨)에서만 작동합니다. 카메라가 PTZ 유형 2 카메라이고 카메라 자체의 구성 인터페이스를 통해 PTZ 카메라 자체에서 이전에 정의되고 저장된 프리셋 위치를 가져오는 경우, PTZ 스캔의 작동이 중지됩니다.
PTZ 순찰 일시 중지
사용자가 카메라를 수동으로 조작하거나 시스템이 이벤트 시 PTZ를 사용 중인 경우에는 PTZ 순찰이 자동으로 일시 중지됩니다. 시스템이 모션을 감지하는 경우에도 PTZ 순찰이 일시 중지될 수 있습니다. 일시 중지 설정은 선택된 순찰 프로파일과 연계되어 있습니다. 따라서 동일 카메라의 여러 순찰 프로파일에 대해 서로 다른 일시 중지 설정을 지정하는 유연성이 있습니다.
모션이 감지되는 경우 순찰 일시 중지
시스템이 모션을 감지하는 경우 지정된 시간 동안 시스템이 모션을 감지한 위치에서 PTZ 카메라가 유지되도록 PTZ 순찰을 일시 중지하려면 다음과 같이 하십시오.
또는
PTZ 순찰 다시 시작
사용자가 카메라를 수동으로 조작하거나 이벤트 시 PTZ가 사용 중인 경우 시스템이 PTZ 순찰을 자동으로 일시 중지합니다. 수동 또는 이벤트 기반 작동 중단 이후 시스템이 일반 순찰을 다시 시작할 때까지 경과해야 하는 시간(초)을 지정할 수 있습니다. 기본값은 30초입니다.
수동 제어 이외에, XProtect Smart Client의 사용자는 선택된 PTZ 카메라의 순찰을 전면 중지할 수 있습니다. 따라서 XProtect Smart Client 사용자의 경우에 순찰 설정 섹션에서 지정한 시간(초)은 사용자가 PTZ 카메라의 순찰을 전면 중지할 때가 아니라 사용자가 PTZ 카메라를 수동으로 제어할 때만 적용됩니다. XProtect Smart Client 사용자가 PTZ 카메라의 순찰을 전면 중지하는 경우에는 XProtect Smart Client 사용자가 순찰을 다시 시작하도록 선택할 때만 카메라의 순찰이 다시 시작됩니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
