PTZ 프리셋 위치(속성)
PTZ-관련 속성은 PTZ(이동/기울기/줌) 카메라를 취급하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
특정 이벤트가 발생할 때 그리고 PTZ 순찰 프로파일을 설정할 때 PTZ 카메라가 특정 위치로 자동으로 이동하도록 PTZ 프리셋 위치를 사용할 수 있습니다. 또한 클라이언트에서 프리셋 위치를 사용하여 권한을 부여 받은 사용자가 프리셋 위치 사이로 PTZ 카메라를 이동하도록 할 수 있습니다. 프리셋 위치 이름에는 문자 A-Z, a-z 및 숫자 0-9만 포함되어야 합니다. 카메라에서 프리셋 위치를 가져오는 경우, 해당 이름에 다른 문자가 없는지 확인하십시오. 다른 문자가 있으면 프리셋을 가져오기 전에 프리셋 위치 이름을 변경하십시오.
다중 동시 비디오 스트림을 지원하지 않는 카메라는 감시 서버와 Management Application에 동시에 연결할 수 없습니다. Milestone에서는 모션 감지 및 PTZ에 이러한 장치를 구성하는 경우 레코딩 서버 서비스중단할 것을 권장합니다.
Management Application에서 카메라의 비디오 보기를 참조하십시오.
PTZ 유형
해당 PTZ 카메라의 유형에 따라 구성 옵션이 달라집니다.
  • 유형 1(서버에 저장됨): 창 상단부에 있는 컨트롤을 사용하여 카메라를 이동한 다음 시스템 서버에 필요한 각 위치를 저장하여 프리셋 위치를 정의합니다. 이런 식으로 최대 50개의 프리셋 위치를 정의할 수 있습니다.
  • 유형 2(카메라에서 가져옴): 이전에 카메라의 고유 구성 인터페이스를 통해 정의되고 PTZ 카메라 자체에 저장된 프리셋 위치를 가져옵니다. 허용되는 프리셋 위치의 수는 사용된 PTZ 카메라와 드라이버에 따라 결정됩니다.
  • 유형 3(카메라에 저장됨): 창 상단부에 있는 컨트롤을 사용하여 카메라를 이동한 다음 카메라 자체의 메모리에 필요한 각 위치를 저장하여 프리셋 위치를 정의합니다. 이런 식으로 최대 50개의 프리셋 위치를 정의할 수 있습니다. 카메라에 대해 이미 정의된 프리셋 위치가 있는 경우, 시스템에서 사용하기 위해 간단히 가져올 수 있습니다.
가져오기/새로 고침
PTZ 유형 2 또는 3을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 이를 통해 시스템에서 사용하기 위해 카메라의 메모리에서 이미 정의된 프리셋 위치를 가져올 수 있습니다.
이런 식으로 이미 프리셋 위치를 가져왔고 그 후로 카메라에서 프리셋 위치가 추가 또는 변경된 경우, 이 버튼을 사용하여 가져온 프리셋 위치를 새로 고칠 수 있습니다.
새로 추가
PTZ 유형 1을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 창 상단부에 있는 컨트롤을 사용하여 카메라를 필요한 위치로 이동했으면 빈 필드에 위치 이름을 입력한 다음 이 버튼을 클릭하여 정의된 프리셋 위치 목록에 이 위치를 추가하십시오.
위치 설정
PTZ 유형 1 또는 3을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 이를 통해 이미 정의된 프리셋 위치를 변경할 수 있습니다. 목록에서 변경할 프리셋 위치를 선택합니다. 그런 다음 창 상단부에 있는 컨트롤을 사용하여 카메라를 필요한 새 위치로 이동합니다. 그런 다음 이 버튼을 클릭하여 이전 위치를 새 위치로 덮어씁니다.
삭제
PTZ 유형 1 또는 3을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 이를 통해 이미 정의된 프리셋을 삭제할 수 있습니다. 목록에서 삭제할 프리셋 위치를 선택한 다음 이 버튼을 클릭합니다.
프리셋 위치를 삭제하기 전에 이 위치가 PTZ 순찰 또는 이벤트 시 PTZ에서 사용되지 않는지 확인하십시오. 프리셋 위치는 카메라에 저장되기 때문에 가져오기 / 새로 고침 버튼을 클릭하여 삭제된 프리셋 위치를 다시 시스템으로 가져올 수 있습니다. 이런 식으로 프리셋 위치를 다시 가져오고 프리셋 위치가 PTZ 순찰 또는 이벤트 시 PTZ에서 사용되도록 하려는 경우, 이 프리셋 위치를 다시 사용하도록 PTZ 순찰 및/또는 이벤트 시 PTZ를 수동으로 구성해야 합니다.
테스트
프리셋 위치를 사용해 봅니다. 목록에서 테스트할 프리셋 위치를 선택한 다음 이 버튼을 클릭하여 카메라가 선택한 위치로 이동하는 것을 확인합니다.
PTZ 컨트롤 휠
목록에서 선택한 프리셋 위치를 각각 위와 아래로 이동합니다. 클릭할 때마다 선택한 프리셋 위치가 한 단계씩 이동합니다. 프리셋 위치를 위나 아래로 이동하여 클라이언트에 프리셋 위치가 나타나는 순서를 제어할 수 있습니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
