다른 데이터베이스 소프트웨어의 경우와 마찬가지로 XProtect® 소프트웨어를 실행하는 컴퓨터에 안티바이러스 프로그램이 설치된 경우, 특정 파일 형식과 위치 및 특정 네트워크 트래픽을 제외시키는 것이 중요합니다. 이러한 예외를 지정해두지 않으면 바이러스 검사에 상당한 시스템 리소스가 사용됩니다. 뿐만 아니라, 검사 프로세스에서 파일이 일시적으로 잠겨 녹화 프로세스가 중단되거나, 심지어 데이터베이스가 손상되는 일까지 생길 수 있습니다.
바이러스 검사를 수행해야 하는 경우, 녹화 데이터베이스를 포함한 녹화 서버 디렉토리는 검사하지 마십시오. 녹화 서버 디렉토리는 기본적으로 c:\mediadatabase\ 및 그 하위에 있는 모든 폴더를 포함됩니다.
또한, 아카이브 저장소 디렉토리에서도 바이러스 검사를 수행하지 마십시오. 이전 소프트웨어 버전에서는 데이터베이스가 기본적으로 설치 폴더에 위치하며, 각각은 녹화되는 장치의 MAC 주소를 갖는 하위 폴더를 구성합니다.
추가적으로 다음 예외도 지정하십시오:
제품 |
TCP 포트 |
XProtect Professional VMS 제품 |
80, 25, 21, 1234, 1237, 22331 |
XProtect Mobile |
8081 |
또는
제품 |
프로세스 |
RecordingServer.exe, ImageServer.exe, ManagementApplication.exe, ImageImportService.exe, RecordingServerManager.exe, VideoOS.ServiceControl.Service.exe, VideoOS.Event.Server.exe |
XProtect Mobile |
VideoOS.MobileServer.Service.exe |
조직에서 바이러스 검사와 관련하여 엄격한 가이드라인을 마련해놓고 있을 수 있지만 상기 위치와 파일을 바이러스 검사에서 제외시키는 것이 중요합니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
