수동으로 인식 설정을 변경합니다. 제공한 스냅샷에 기초하여 시스템은 인식 설정을 자동 구성했습니다. 이러한 설정을 변경하면 인식 성공률에 크게 영향을 줄 수 있습니다.
동작 버튼
자동 구성된 설정을 변경, 업데이트 및 유효성 검증합니다.
이름 |
설명 |
구성 유효성 확인 |
자동차번호판이 예상대로 인식되는지 테스트합니다. |
자동 구성 |
수동 변경을 취소하고 설정을 자동 구성합니다. |
스냅샷 |
스냅샷을 추가하거나 삭제합니다. |
인식 영역
최고의 성능을 보장하고 거짓 인증을 피하기 위해, Milestone에서는 명확하게 정의되고 "잘 정리된" 인식 영역을 선택하도록 권장합니다. 이 영역은 차량이 이미지에 들어오거나 나갈 때 자동차번호판을 볼 수 있는 이미지 부분만을 포함해야 합니다. 사람, 나무 또는 사람이나 차의 왕래와 같이 인식 영역에서 움직이는 관련 없는 물체를 피하십시오.
빨간색 영역에서는 자동차번호판이 인식되지 않습니다.
인식 영역을 지정할 경우 다음을 클릭할 수 있습니다.
LPR 카메라에 대한 설정을 변경한 후 시스템이 예상처럼 자동차번호판을 인식하는지 확인하기 위해 구성 유효성을 검증합니다.
문자 높이
자동차번호판 문자의 최소 및 최대 높이를 정의합니다(퍼센트). 가능한 실제 자동차번호판의 문자 높이에 가깝게 문자 높이를 선택합니다.
이러한 문자 설정은 인식 시간과 프로세스에 영향을 미칩니다. 최소와 최대 문자 높이 사이의 차이가 적을 수록:
스냅샷의 오버레이에 현재 정의된 문자 높이 설정이 표시됩니다. 오버레이는 오른쪽의 문자 높이 설정에 비례하여 늘어나거나 줄어듭니다. 쉽게 비교하기 위해 스냅샷의 실제 자동차번호판 상단으로 오버레이를 끌어올 수 있습니다. 더욱 잘 보이게 하려면, 마우스 휠로 확대하십시오.
이름 |
설명 |
최소 높이 |
인식 과정에 포함하는 자동차번호판에 대해 최소 문자 높이를 설정합니다. 실제 자동차번호판 문자가 지정한 값보다 작을 경우 시스템은 인식 과정을 시작하지 않습니다. |
최대 높이 |
인식 과정에 포함하는 자동차번호판에 대해 최대 문자 높이를 설정합니다. 실제 자동차번호판 문자가 지정한 값보다 클 경우 시스템은 인식 과정을 시작하지 않습니다. |
고급 설정
인식 과정은 두 단계입니다. 1) 번호판 찾기 및 2) 번호판의 문자 인식하기. 고급 설정을 클릭하여 처리 속도와 인식 품질 사이의 균형을 정의합니다.
높은 인식 품질:
인식 과정은 최적의 결과를 충족할 때 중지하고 해당 지점에서 인식한 자동차번호판을 반환합니다.
이름 |
설명 |
인터레이스 보상 |
LPR 카메라가 인터레이스 비디오를 녹화하고 LPR에서 인터레이스 해제된 이미지에서 조합 효과를 볼 경우 이 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 이미지의 품질을 높이고 인식 결과를 개선할 수 있습니다. |
초당 처리되는 최대 프레임 수 |
초당 시스템이 처리하는 프레임 수를 제한합니다. 이 설정을 낮게 유지할 경우, LPR 서버에 불필요한 부하를 더하지 않고 카메라에 프레임 속도를 높일 수 있습니다. 무제한이란 이 설정에 대해 중지 조건을 정의하지 않았다는 의미입니다. |
프레임당 사용되는 최대 초 |
LPR이 한 프레임을 인식하기 위해 소모할 수 있는 초를 제한합니다. 조정할 경우 권장 값은 프레임당 0.2초입니다. 무제한이란 이 설정에 대해 중지 조건을 정의하지 않았다는 의미입니다. |
위 인식 중지 |
차량 번호판이 지정한 값과 같거나 높은 신뢰도 수준으로 인식될 경우 인식을 중지합니다. |
다음 아래의 인식 취소 |
지정한 값 아래의 신뢰도 수준으로 인식될 경우 인식을 중지합니다. 이 값을 높이면 더 적지만 더 정확한 인식을 얻을 수 있습니다. 이 값을 낮추면 더 많지만 덜 정확한 인식을 얻을 수 있습니다. 위 값 인식 중지 및 아래 값 인식 중지 사이의 차이가 작을 수록, 처리 시간과 CPU 부하가 작아집니다. |
프레임당 인식되는 최대 자동차번호판 수 |
여러 자동차번호판을 동시에 인식합니다. 예를 들어, 여러 개의 자동차번호판을 동시에 인식해야 하는 여러 차선의 도로를 녹화하는 카메라에 적합합니다. 무제한이란 이 설정에 대해 중지 조건을 정의하지 않았다는 의미입니다. |
부분 인식을 방지하기 위한 시간 범위(초) |
지정한 시간 동안 모든 인식을 지연시킵니다. 이는 동일한 자동차번호판이 다른 자동차번호판으로 여러 번 인식되지 않도록 하기 위함입니다. 시스템은 인식 향상을 위해 대기하며 가장 완벽한 인식만 획득합니다. 참고: 이 설정을 변경하기 전에 부적절하게 움직이는 개체가 LPR 카메라의 뷰를 차단하지 않는지 확인합니다. |
© 2019 Milestone Systems A/S
