XProtect LPR 설치
XProtect LPR을(를) 실행하려면 다음을 설치해야 합니다.
Milestone에서는 관리 서버나 레코딩 서버와 동일한 컴퓨터에 서버를 설치하지 않도록 권장합니다.
설치 시작:
  1. Milestone 웹사이트의 다운로드 페이지로 이동합니다.
  2. 두 개의 설치 프로그램 다운로드:
  3. 먼저 모든 Milestone XProtect LPR 플러그인 설치 프로그램을 실행합니다.
  4. 그런 다음 Milestone XProtect LPR 서버 설치 프로그램을 실행합니다.
    설치 동안에 감시 시스템에 관리자 권한을 가지는 도메인 사용자 이름 및 사용자 계정의 암호를 포함하여 관리 서버나 이미지 서버의 IP 주소나 호스트 이름을 지정합니다.
  5. 관리 응용 프로그램을(를) 실행합니다.
    관리 응용 프로그램의 탐색 창에서 관리 응용 프로그램는 설치된 LPR 서버를 LPR 서버 목록에 자동으로 나열합니다.
  6. 필요한 라이센스를 가지고 있는지 확인하십시오.
  7. XProtect LPR 제품을 설치할 때 모든 국가 모듈이 자동으로 설치됩니다. 그러나 설치된 모듈은 기본적으로 비활성화되며 사용할 모듈을 활성화해야 합니다. 보유한 국가 모듈 라이센스 수에 맞는 국가 모듈만 활성화할 수 있습니다.
관리 응용 프로그램에서 LPR 서버를 추가할 수 없습니다.
최초 설치 후 추가로 LPR 서버를 설치해야 할 경우, 이러한 서버에서 Milestone XProtect LPR 서버 설치 프로그램을 실행합니다.
XProtect 소프트웨어를 실행하는 컴퓨터에 안티바이러스 프로그램이 설치된 경우, C:\ProgramData\Milestone\XProtect LPR 폴더를 제외시키는 것이 중요합니다. 이 예외를 구현하지 않을 경우 바이러스 검색이 상당한 양의 시스템 리소스를 사용하고 검색 프로세스가 일시적으로 파일을 잠금 수 있습니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
