使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。詳細については、製品比較チャートを参照してください。
SMS通知のメッセージ設定には以下の項目があります。
SMSを有効化 |
SMS通知の使用を有効にして、さらにプロパティを指定できるようにします。 |
受信者 |
受信者の電話番号を示します。複数の宛先にSMSを送信するには、セミコロンで電話番号を区切ります。 |
メッセージテキスト |
SMS通知に必要なメッセージ本文を指定します。メッセージ本文には、以下の文字のみが使用できます。a~z、A~Z、0~9、カンマ(,)、ピリオド(.)。カメラの情報ならびに日付や時刻の情報は、すべて自動的にSMS通知に含まれます。 |
変数 |
通知に変数を含めるにはリンクをクリックします。オプションは以下のとおりです。
類似したメッセージを無視する期間: |
類似した通知の送信を無視する秒数を指定します。この機能によって、関連する問題を解決する前に、何度も同じ通知を受け取ることを防げます。 |
スケジュールプロファイルを使用する |
使用したいスケジュールプロファイルを選択します。デフォルトでは、常にオン、常にオフのいずれかを選択します。または新規追加... を選択してカスタムスケジュールを設定します。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
