特定カメラスケジュールの構成
使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。詳細については、製品比較チャートを参照してください。
特定の期間内のイベントのスケジュールプロファイル、またはその一部に基づいている場合は、カレンダー選択の下のリストから開始イベントおよび停止イベントを選択することを忘れないでください。
他のフィールドの下にあるイベントの設定リストを使用して、必要に応じたイベントを定義します。
貴方のシステムで、カメラがビデオの移行することは、必ずしも、カメラからビデオに記録されることではありません。記録は別に構成されています「ビデオと記録の構成」をご覧ください。
各カメラごとに、スケジュール・プロフィールを制作できます。
オンライン期間
スピードアップ
Eメールのお知らせ
PTZパトロール
SMSのお知らせ
プロフィールの設定
  1. スケジュール・プロフィールの中で、新規追加を選んで下さい。
  2. プロフィールの追加ダイアローグで、プロフィールの名前を入れて下さい。 名前には、以下の特殊文字を含めることはできません。  < >  &  '  "  \  /  :  *  ?  |  [  ]
  3. ダイアローグのトップ右コーナーで、「オンタイムでカメラ開始/停止の設定」を設定し、次に、時間区分を設定し、またはその時間内での出来事に関しては、「出来事に関するカメラ開始/停止の設定」を設定してください。
  4. カレンダーのセクションで、必要な開始日時へマウスポインタを移動させてから、左マウスボタンを押下し、マウスポインタをドラッグして、希望する終了日時でリリースします。
© 2019 Milestone Systems A/S
