調査の設定
調査を設定し、Web ClientとXProtect Mobileを使用して、録画されたビデオにアクセスし、インシデントを調査し、エビデンスビデオを準備してダウンロードできるようにします。
調査を設定するには、次の手順に従います。
- Management Applicationでは、モバイルサーバーをクリックしてから、調査タブをクリックします。
- 有効チェックボックスを選択します。デフォルトでは、チェックボックスが選択されています。
- 調査フォルダー フィールドにて、ビデオエキスポートがお使いのハードドライブ上のどこに保存されたのかを確認することができます。
- 調査フォルダーのサイズを制限するフィールドで、調査フォルダが含められる最大メガバイト数を入力します。
- オプション:ユーザーが他のユーザーが作成する調査にアクセスできるようにするには、他のユーザーが作成した調査を表示するチェックボックスを選択します。このチェックボックスを選択しない場合、ユーザーは自分の調査のみを表示できます。
- オプション:ビデオがダウンロードされた日時を含めるには、AVIエクスポートのタイムスタンプを含めるチェックボックスを選択します。
- AVIエクスポートで使用されたコーデックフィールドで、ダウンロード用にAVIパッケージを準備するときに使用する圧縮形式を選択します。
注:リストのコーデックは、オペレーティングシステムによって異なる場合があります。使用するコーデックが表示されない場合は、Management Applicationが実行されているコンピュータにインストールすると、このリストに表示されます。
また、コーデックは異なる圧縮率を使用することがあり、動画品質に影響する場合があります。高圧縮率によりストレージ要件が減りますが、画質が低下する可能性があります。低圧縮率はストレージとネットワーク容量が増えますが、画質が上がります。選択する前にコーデックを調査することをお勧めします。
- エクスポートが失敗した場合のデータを保持または削除する(MKVおよびAVI)フィールドで、不完全な可能性もあるが、正常にダウンロードされたデータを、保持するか削除するかどうかを指定します。
注:ユーザーが調査を保存できるようにするには、データベースエクスポート権限をユーザーに割り当てられたセキュリティの役割に付与する必要があります。
調査のクリーンアップ
保持する必要がない調査またはビデオエクスポートがある場合は、削除できます。たとえば、サーバーでより多くのディスク領域が使用できるようにする場合には、これが便利です。
- 調査と、調査用に作成されたすべてのビデオエクスポートを削除するには、リストの調査を選択し、削除をクリックします。
- 調査用にエクスポートされた個別のビデオファイルを削除しながらその調査を保持するには、リストで調査を選択します。調査の詳細グループで、エクスポート用のデータベース、AVI、またはMKVフィールドの右にある削除アイコンをクリックします。
© 2019 Milestone Systems A/S
