使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。詳細については、製品比較チャートを参照してください。
マスター/スレーブ設定により、複数のサーバーを組み合わせて、使用できるカメラの合計数を単一のサーバーの許容最大数以上に拡大できます。マスター/スレーブの設定を行うことで、リモートユーザーが同時に複数のサーバーに自動的に接続できます。リモートユーザーがマスターサーバーへ接続すると、即座にスレーブサーバーのハードウェアデバイスのフィードにもアクセスできるようになります。
ソフトウェアライセンスファイルごとに無制限の数のマスターおよびスレーブサーバーを指定できます。XProtect ProfessionalマスターサーバーはXProtect Professionalスレーブサーバーのみを使用できますが。
マスターおよびスレーブサーバーでは異なる製品バージョンを使用できますが、マスターサーバーでは最新バージョンのソフトウェアを使用する必要があります。また、スレーブサーバーでは、マスターサーバーで実行中の製品よりも2バージョン以上前のバージョンを実行することはできません。
スレーブへの接続を確認するには、ステータス更新をクリックすると、接続されたスレーブ数が報告されます。
© 2019 Milestone Systems A/S
