Milestone ONVIF Bridgeのインストール
Milestone ONVIF Bridgeをインストールするときには、サーバーとManagement Applicationのプラグインをインストールします。)例えば、これらの構成要素を使ってカメラを管理したり、ユーザー設定したり、許可を与えるなどができます。
システムに一つまたはそれ以上追加Milestone ONVIF Bridgeをインストールできます。しかし、こうした増加はネットワークに関係し、パフォーマンスに影響します。典型的な例としては、Milestone ONVIF Bridgeは、複数のONVIFクライアントが一つのブリッジを経由して接続できるため一つのシステムに一つだけ追加します。
ONVIFライセンス
Milestone ONVIF Bridgeは追加ライセンスを必要としません。Milestone Systemsウエブサイトから無料のソフトウエアをダウンロードしてインストールできます。
システム要件
Milestone ONVIF Bridgeをインストールしたい場合、そのコンピューターはインターネットへのアクセスが必要で、次のソフトウエアをインストールする必要があります。
重要:カメラはインターネットを通してH.264ストリーミングをサポートする必要があります。
何をインストールしていますか?
インストール中、つぎの構成要素がインストールされます。
インストールは次の方法でもできます。
注意:ONVIF Bridge Managerでのアクションは、Milestone ONVIF BridgeサービスとMilestone RTSP Bridgeサービスの両方に適用されます。たとえば、ONVIF Bridgeサービスを開始または停止すると、Milestone RTSP Bridgeサービスも開始または停止します。
インストールする前に、
インストールを開始する前に、次の情報を入手します。
インストールの際に、この情報が必要です。
インストールファイルのダウンロード:
  1. Milestone ONVIF Bridgeをインストールするコンピューターで、Milestone ウエブサイトへ行きMilestone ONVIF Bridge製品を見つけます。
  2. Milestone ONVIF Bridgeインストールファイルをクリックします。
  3. インストーラを実行し、ウィザードの指示に従います。
インストーラの実行:
  1. 使いたい言語を選択し「続行」をクリックして下さい。
  2. 使用許諾契約を読み、受諾したら、[続行]をクリックします。
  3. 次のインストール方法を選択して下さい。
1つのコンピューターにONVIFブリッジサーバーとプラグインをインストールするためには、既定の設定を適用し、[標準]をクリックします。
  1. サーバーURL、ユーザー名、およびパスワードが正しいことを確認し、[続行]をクリックします。
  2. ファイルの場所と製品言語を選択し、[インストール]をクリックします。
    インストールが完了したら、インストールされた構成要素のリストが表示されます。閉じるをクリックします。
別のコンピューターにONVIFブリッジサーバーとプラグインをインストールするためには、[カスタム]をクリックします。分散システムの場合にはこの方法を使用します。
  1. サーバーをインストールするには、[Milestone ONVIF Bridgeサーバー]チェックボックスをオンにし、[続行]をクリックします。
  2. 管理サーバーとの接続を確立するためには、次を指定します。
  3. ファイルの場所と製品言語を選択し、[インストール]をクリックします。
  4. [閉じる]をクリックし、Management ApplicationがインストールされているコンピュータにONVIF Bridgeプラグインをインストールします。プラグインをインストールするためには、コンピュータで再度インストーラを実行し、[カスタム]を選択して、該当するプラグインを選択します。
次のコンポーネントがインストールされます。
初期構成の準備ができました。
© 2019 Milestone Systems A/S
