自動デバイス検出
自動デバイス検出は、システムのデフォルトではオフになっています。この機能を有効にするには、チェックボックスを選択します。
検出されたカメラがデフォルトのユーザー名やパスワード以外に別のユーザー名やパスワードを使用する必要がある場合は、カメラのデフォルトのユーザー名とパスワードに加え、次の認証資格情報を使用するチェックボックスを選択して、関連する資格情報を入力します。
すべてのデバイスが、自動デバイス検出をサポートしているわけではありません。システムがデバイスを検出せず、システムに追加されない場合、デバイスを手動で追加する必要があります。
接続されたハードウェアデバイスでの時刻の同期
接続されたハードウェアデバイスとシステムのタイムスタンプが同じであることを保証するには、時刻サーバーの使用を有効にします。ハードウェアデバイスとシステムの時刻が同期されていることを保証する時刻サーバーに対して、ハードウェアデバイスがリンクアップしていない場合は、システムがハードウェアデバイスからの録画をすべて一緒に停止するリスクがあります。
設定 |
詳細 |
時刻サーバーとしての録画サーバーの使用(推奨) |
システムのソフトウェアの以前のインストールからアップグレードした場合のデフォルトシステム設定。 録画サーバーを使用して、ハードウェアデバイスとシステム間で時刻を同期します。 Milestone は、この設定を使用することをお勧めします。 |
このネットワーク時刻プロトコル(NTP)サーバーを使用する |
録画サーバーではなく、時刻同期用にNTPサーバーを使用します。 使用するには、NTPサーバーの正確なアドレスを入力する必要があります。Milestone は、上級者のシステム管理者のみがこの設定を使用することをお勧めします。 |
接続されたハードウェアデバイスでの時刻を同期しない |
システムのソフトウェアの以前のインストールからアップグレードした場合のデフォルト設定。 ハードウェアデバイスとシステム間で時刻同期を実行しない場合は、この設定を使用します。 システムがハードウェアデバイスとシステム間で一貫した時刻を検出した場合は、ハードウェアデバイスは録画を停止することがあります。 |
IPアドレス割り当て設定
ネットワークに接続するときにIPアドレスをハードウェアデバイスに割り当てるための3つの設定があります。各設定には固有の利点と問題点があります。DHCPサーバーの使用をサポートしていないカメラがあることにご注意ください。
設定 |
詳細 |
利点 |
問題点 |
IPアドレスを接続されたデバイスに割り当てるためのDHCPサーバーの使用 |
動的ホスト構成プロトコル(DHCP)サーバーを使用して、システムに接続するデバイスに自動的にIPアドレスを割り当てます。 DHCPサーバーを使用しない場合は、デバイスはあらかじめ割り当てられたIPアドレスを保持するか、動作しない可能性がある自己構成されたIPアドレスを使用します。 |
DHCPサーバーは使用可能なIPアドレスを追跡し、ネットワークに追加されたときにデバイスに追加します。
これはシステムのソフトウェアの以前のインストールからアップグレードした場合のデフォルトシステム設定です。 |
デバイスはIPアドレスを変更できるため、構成のIPアドレスは一致しなくなります。 |
デバイスを接続するときに、IPアドレスを割り当てないでください。 |
IPアドレスは、システムに接続されたデバイスに割り当てられません。デバイスは現在の設定を保持します。たとえば、固定IPアドレスまたはDHCPで割り当てられたIPアドレスがあります。 |
IPアドレスの割り当てに関するあらゆることをご自分で制御してください。 これはシステムのソフトウェアの以前のインストールからアップグレードした場合のデフォルトシステム設定です。 |
使用可能なIPアドレスを自分で追跡する必要があります。 |
この範囲から固定IPアドレスを接続されたデバイスに割り当てる: |
指定された範囲の固定IPアドレスは、システムに追加された各個別のデバイスに割り当てられます。 |
割り当てられたIPアドレスは変更されません。 |
別のネットワークに移動する前に、デバイスを再構成する必要があるため、すべてのデバイスを再構成してネットワークを変更する必要があります。 |
動的ホスト構成プロトコル(DHCP)サーバーは、動的にネットワーク構成パラメータを配布するためにIPネットワークで使用される標準ネットワークプロトコルです。DHCPでは、デバイスはDHCPサーバーから自動的にIPアドレスとネットワークパラメータを要求します。DHCPサーバーの使用により、ネットワーク管理者またはユーザーがこのような設定を手動で構成する必要性が減ります。
© 2019 Milestone Systems A/S
