モバイルデバイスへの通知の配信の設定
XProtect Mobile を有効にして、アラームトリガーやデバイスまたはサーバーで問題が発生した場合など、イベントが発生したときにユーザーに通知できます。
要件
システム通知の設定
サーバーがオフラインになった場合など、システム関連の通知を送信するには、次の手順を実行します。
  1. Management Applicationでは、モバイルサーバーを選択してから、[通知]タブをクリックします。
  2. [通知]チェックボックスを選択します。
XProtect Mobileサーバーでプッシュ通知を設定する
プッシュ通知を設定するには、次の手順に従います。
  1. Management Applicationでは、モバイルサーバーを選択してから、 [通知]タブをクリックします。
  2. サーバーに接続するすべてのモバイルデバイスに通知を送信するには、 [通知]チェックボックスを選択します。
  3. サーバーに接続するユーザーとモバイルデバイスの情報を保存するには、[デバイス登録の管理]チェックボックスを選択します。
    注:サーバーはリストのモバイルデバイスにのみ通知を送信します。[デバイス登録の管理]チェックボックスをオフにし、変更を保存すると、リストが消去されます。もう一度プッシュ通知を受信するには、デバイスを再接続する必要があります。
特定のモバイルデバイスまたはすべてのモバイルデバイスへのプッシュ通知の送信を停止する
モバイルデバイスへのプッシュ通知の送信を停止するには複数の方法があります。
  1. Management Application,では、モバイルサーバーを選択してから、[通知]タブをクリックします。
  2. 以下のいずれか1つを実行します。
すべてのデバイスを一時的に停止するには、[デバイス登録の管理]チェックボックスをオフにし、変更を保存します。ユーザーが再接続した後に、もう一度通知が送信されます。
© 2019 Milestone Systems A/S
