画質と解像度は、ナンバープレート認識の成功にとって重要です。ただし、ビデオ解像度があまりに高いと、CPUに過負荷となり、スキップや検出の誤りが生じる場合があります。許容できる限り低い解像度にすることで、CPUのパフォーマンスを高め、高い検出率が得られます。
この例では、適切なLPRの解像度を単純な画質計算で得る方法を説明します。計算は、車両の幅に基づきます。
標準的な車両の幅が177cm(70インチ)であると仮定して、横幅が200cm(78インチ)であると見積もります。その他に、余分のスペースとして~10%を加えます。正確な幅を知る必要がある場合、対象領域を物理的に測定することもできます。
ストロークの厚さに対して推奨される解像度は2.7ピクセル/ストロークです。物理的なストロークの厚さは、ヨーロッパのプレートでは1cmであり、米国のプレートでは0.27インチです。これにより、以下の計算が得られます。
ヨーロッパのプレートの計算(単位cm):
200 × 2.7 ÷ 1 = 540 ピクセル
推奨される解像度 = VGA (640×480)
米国のプレートの計算(単位インチ):
78 × 2.7 ÷ 0.27 = 780 ピクセル
推奨される解像度 = SVGA (800×600)
米国のプレートは狭いストロークのフォントを使用しているので、ヨーロッパのプレートより高い解像度が必要になります。
一般的なビデオ解像度
名前 |
ピクセル (W×H) |
QCIF |
176×120 |
CIF |
352×240 |
2CIF |
704×240 |
VGA |
640×480 |
4CIF |
704×480 |
D1 |
720×576 |
SVGA |
800×600 |
XGA |
1024×768 |
720p |
1280×1024 |
© 2019 Milestone Systems A/S
