追加したいハードウェアデバイスのそれぞれの情報を指定します。
名前 |
説明 |
IPアドレス |
スキャンするポート番号。デフォルトポートは80です。 ハードウェアデバイスがNAT対応のルーターまたはファイアウォールの背後にある場合、別のポート番号の指定が必要になることがあります。この場合、ハードウェアデバイスが使用しているポートやIPアドレスをマップするように、ルーター/ファイアウォールを設定する必要もあることに留意してください。 |
ユーザー名 |
ハードウェアデバイスの管理者アカウントのユーザー名。 多くの組織では、ハードウェアデバイスの製造元による既定のユーザー名をハードウェアデバイスで使用しています。あなたの組織の場合は、"<default>"を選択します。システムがメーカーのデフォルトユーザー名を知っていると誤解の原因となるため、メーカーのデフォルトユーザー名は入力しないでください。 たとえばadminやrootなど、リストから他の一般的なユーザー名を選択することもできます。リストにないユーザー名を使用するときは、新しいユーザー名を入力します。 |
パスワード |
管理者アカウントにアクセスするために必要なパスワードです。一部のハードウェアデバイスでは、アクセスにユーザー名/パスワードを必要としません。 |
ハードウェアデバイスをスキャンするドライバー。デフォルトでは、ウィザードは自動検出オプションを表示します。自動検出オプションは、関連するドライバーを自動的に検索します。スキャン時間を短縮するため、メーカーが分かっている場合はメーカーを選択します。 |
追加するデバイスやカメラの数を追加すると、お使いのシステムがストレージを設定します。ここで、ストレージとは、お使いのシステムが記録を保存する場所のことです。デフォルトでは、空きディスク容量が最も多く利用できる場所がシステムにより選択されます。
© 2019 Milestone Systems A/S
