使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。詳細については、製品比較チャートを参照してください。
ビデオおよび録画を設定する場合、多くのカメラに対して一定のプロパティを同時に指定することができます。 操作を迅速に行いたい場合や、対象となるプロパティが、個別のカメラではなく、すべてのカメラで共有されている場合が該当します。 カメラからのビデオを再生する時は、カメラに対してデフォルトのマイクおよび/またはスピーカーからの音声が自動的に使用されます。それぞれのカメラに対して、すべてのプロパティを個別に指定することも可能であることに注意してください。
テンプレート |
テンプレートを使用すると、類似のプロパティが迅速に設定できて便利です。たとえば、カメラが20台あり、録画パス、アーカイブパス、およびそれらすべての保持期間を変更したいとします。3種類の同じ情報を20回入力する代わりに、テンプレートに一度だけ入力し、2回クリックするだけで、そのテンプレートを20台のカメラに適用することができます。 |
テンプレートを適用 |
どのカメラにテンプレートを適用するか選択します。2つの設定ボタンのいずれかを使用して、実際にテンプレートに適用します。 |
カメラ名 |
Management Applicationおよびクライアントで表示される名前です。既存の名前を、新しい名前で上書きすることができます。名前は一意であり、以下の特殊文字を含むことはできません。 < > & ' " \ / : * ? | [ ] |
デフォルトのマイク |
デフォルトのマイクを選択します。 |
カメラ |
開くボタンをクリックして、選択したカメラに対して、詳細およびカメラ固有の設定(例:イベント通知、PTZプリセット位置、魚眼レンズビューエリア)を設定します。 |
全て選択 |
ボタンをクリックして、テンプレートを適用列にあるすべてのカメラを選択します。 |
全てクリアする |
ボタンをクリックして、テンプレートを適用列にあるすべてのカメラを選択解除します。 |
選択したカメラで、選択したテンプレートの値を設定する |
テンプレートから選択した値だけを、選択したカメラに適用します。 |
選択したカメラですべてのテンプレート値を設定する |
テンプレートのすべての値を、選択したカメラに適用します。 |
デフォルトのスピーカー |
デフォルトのスピーカーを選択します。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
