ビデオデバイスドライバは、システムの初回のインストール時に自動的にインストールされます。XProtect Device Packとして知られている、新しいバージョンのビデオデバイスドライバが2か月ごとにリリースされ、Milestoneのwebサイトで無料で提供されています。Milestoneでは、常に最新のビデオデバイスドライバーを使用することをお勧めしています。ビデオデバイスドライバーを更新するときには、インストール済みのバージョンに最新バージョンを上書きインストールできます。
システムはレガシードライバへのデバイスパックの追加もサポートします。このパッケージは、システムに既存のデバイスパックがインストールされていて、そのインストールフォルダのパスが同じ場合のみインストール可能です。バージョンの番号からパッケージにどのドライバーが含まれているかがわかりますが、これらは古いカメラのドライバーになります。
新しいビデオデバイスドライバーのインストールを開始すると、インストールが完了してRecording Serverサービスを再起動するまで、システムはカメラデバイスと通信できなくなります。通常、この処理は2、3分以内に完了しますが、Milestoneでは、重要な事象が発生する可能性が低いときに更新処理を行うことを強くお勧めしています。
ビデオデバイスドライバーのインストール方法。
CSVファイルオプションからハードウエアデバイスのウイザードのインポートを追加する、を使用する場合、カメラとサーバーがオフラインであれば、まず追加したいそれぞれのハードウェアのハードウェアドライバーIDを指定する必要があります。現在のIDリストを表示するには、組織内で使用されるXProtect Device Pack用のリリースノートを表示します。あるいは、 Milestoneのwebサイトで最新情報をご確認ください。
© 2019 Milestone Systems A/S
