PTZデバイス(プロパティ)
PTZを使用できるビデオエンコーダハードウェアデバイス設定する場合にのみ、PTZデバイスタブを使用できます。
接続されているカメラには、パン/チルト/ズームの機能があります
ビデオエンコーダーデバイスに接続されているいずれかのカメラがPTZカメラである場合、チェックボックスを選択します。
COM#のPTZタイプ
PTZカメラがCOMポート経由で制御される場合、関連するオプションを選択します。オプションはデバイス固有で、デバイスがどのPTZプロトコルを使用するかに応じて異なります。COMポート経由でPTZカメラを制御しない場合は、無しを選択します。
ダイアログの下半分にある表には、ハードウェアデバイスの各ビデオチャンネルに対応する行が表示されます。上から1番目の行がビデオチャンネル1に対応し、上から2番目の行はビデオチャンネル2に対応しています。以下も同様になります。
名前
対象となるビデオチャンネルに接続されているカメラの名前。
タイプ
選択したカメラチャンネルにあるカメラが固定であるか、移動可能であるかを選択します。
  • 固定:カメラは、固定位置に取り付けられた標準的なカメラです。
  • 移動可能:カメラは、PTZカメラです。
ポート
タイプ列で移動可能が選択されている場合のみ使用可能です。ビデオエンコーダーのどのCOMポートをPTZカメラの制御で使用するかを選択します。
ポートアドレス
タイプ列で移動可能が選択されている場合のみ使用可能です。カメラのポートアドレスを指定してください。通常のポートアドレスは1です。デイジーチェインで接続されているPTZカメラを使用する場合、ポートアドレスはそれぞれを識別するため、カメラのマニュアルで推奨されている設定になっているか確認してください。
© 2019 Milestone Systems A/S
