追加するハードウェアを手動で指定方法では、それぞれのハードウェアデバイスの詳細を個別に指定できます。
このオプションは、少数のハードウェアデバイスだけを追加する場合で、それらのIPアドレス、ユーザー名とパスワードなどが分かっている場合に適しています。同様に、ハードウェアのスキャンオプションを使用するローカルネットワークでの自動検索は、たとえばシステムのユニバーサルドライバーを使用しているカメラなど、一部のカメラでは機能しないことがあります。このようなカメラについては、手動でシステムに追加する必要があります。
あるいは、CSVファイルのインポートを選択します。このオプションでは、ハードウェアデバイスに関するデータを、カンマ区切り値ファイル(CSV)からインポートします。複数の類似のシステムを設定する場合、これは非常に効率的な方法です。
© 2019 Milestone Systems A/S
