システムサーバーまたはサーバーアクセスへのクライアントアクセスを設定できます。以下を指定します。
サーバー名 |
監視システムサーバーの名前は、クライアントに表示されるとおりです。クライアントを設定する権限を持っているクライアントユーザーは、ビューを作成した時にサーバーの名前をクライアントで確認できます。 |
ローカルポート |
クライアントと監視サーバーの間での通信で使用するポート番号です。デフォルトのポート番号は80ですが、組織でポート80を他の目的で使用している場合には変更できます。 |
インターネットアクセスを有効にする |
ルーターまたはファイアウォールを経由して、インターネットからサーバーにアクセスする必要がある場合は、このチェックボックスを選択します。 このオプションを選択する場合、以下のフィールドで、パブリック(外部)IPアドレスとポート番号も指定します。パブリックアクセスを使用する場合、使用するルーターまたはファイアウォールを、パブリックIPアドレスおよびポートに送信される要求が監視システムサーバーのローカル(内部)IPアドレスおよびポートに転送されるように設定する必要があります。 |
インターネットアドレス |
システムサーバーをインターネットから使用できる必要がある場合、使用するパブリックIPアドレスまたはホスト名を指定します。 |
インターネットポート |
システムをインターネットから使用できる必要がある場合、使用するポート番号を指定します。デフォルトのポート番号は80です。必要に応じて、ポート番号は変更できます。 |
最大クライアント数 |
同時に接続できるクライアントの数を制限することができます。システムの設定や、使用しているハードウェアやソフトウェアの性能によって、同時に接続するクライアントの数を制限してサーバーの負荷を軽減できます。同時に接続を許可された数を超えるクライアントがログインを試みても、アクセスが許可されるのは指定された数のクライアントだけです。許可される数を超えると、クライアントにはログインを試みた時にエラーメッセージが送られます。 デフォルトでは、最大で10のクライアントが同時に接続できます。異なる最大数を指定する場合は、値を上書きしてください。 無制限の数のクライアントに同時接続を許可する場合は、最大クライアント数フィールドに0(ゼロ)を入力します。 システムのクライアントセッションには、4分のセッションタイムアウト時間が適用されます。クライアントユーザーはこれに全く気付かない場合がほとんどです。最大クライアント数を1に設定している場合、セッションタイムアウト時間はかなりはっきりと影響しますのでお気を付けください。その場合は唯一許可されたクライアントユーザーがログアウトすると、4分経過した後でなければ再度ログインはできません。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
