出力(プロパティ)
特定のカメラについてビデオおよびレコーディングの設定する場合、たとえばサイレンのサウンドや照明のスイッチなどの特定のハードウェア出力とカメラを関連付けることができます。
カメラからのビデオでモーションが検知された場合、あるいは、必要な権限を持つXProtect Smart Clientユーザーがカメラからのライブビデオを再生する場合などに、関連付けられた出力を起動することができます。
- 使用可能な出力リストで、関連する出力を選択します。一度に選択できる出力は1つだけです。まだ適切な出力を定義していない場合、以下の方法で迅速に行うことができます。他のフィールドの下にある出力の設定ボタンを使用します。
- >>をクリックして、選択した出力を以下にコピーします。
- 手動制御によるリスト。この場合、出力はXProtect Smart Clientでの手動起動で使用できます。
および/または
- モーション検知によるリスト。この場合、カメラからのビデオでモーションを検知した場合に出力が起動されます。該当する場合、両方のリストに同じ出力を表示することもできます。
- 必要な出力について繰り返します。
後で、いずれかのリストから出力を削除したくなった場合は、該当する出力を選択して、<<ボタンをクリックします。
© 2019 Milestone Systems A/S
