特定のカメラについてビデオおよびレコーディングの設定する場合、以下のイベント通知プロパティが含まれます。イベント通知は、XProtect Smart Clientのユーザーに、システムでイベントが発生したことを知らせます。イベントが発生したことを迅速に検知できるので、クライアントユーザーにとってイベント通知は重要です。それぞれのカメラに対してイベント通知を個別に設定していたとしても、イベントが手動であるかジェネリックであるか、あるいはイベントがカメラ以外のハードウェアデバイスで発生するかに関わらず、すべてのイベントをシステムで選択することができます。
XProtect Smart Clientでは、イベント通知は黄色のインジケータ
で表示され、関連するイベントが発生した時に点灯します。また、XProtect Smart Client自体で、イベント通知にオプションのサウンドを追加することもできます。
XProtect Smart Clientのそれぞれのカメラに対して、3種類のインジケータを使用できます。
XProtect Smart Clientで、インジケータが表示されるバーをオフにすることができます。XProtect Smart Clientがイベント通知を必要とする場合は、オフにしないでください。 |
必要なイベントの選択
後で、選択したイベントリストからイベントを削除したくなった場合は、関連するイベントを選択して、<<ボタンをクリックします。
© 2019 Milestone Systems A/S
