(アラームの)時間プロファイルの追加
時間プロファイルは、アラーム機能でのみ使用される期間です。
アラームに時間プロファイルを追加するには、次の手順を実行してください。
- アラームを展開し、時間プロファイルを右クリックし、新規作成を選択します。時間プロファイルプロパティウィンドウの右上の小さな月の概要には、時間プロファイルが対応する期間の概略が簡単に表示されます。指定された時間を含む日付が太字で強調表示されます。
- カレンダーで、日ビュー、週ビュー、月ビューのタブを選択してから、カレンダーの内側を右クリックして、1つの時間を追加... または繰り返し時間を追加...のいずれかを選択します。
- 1つの時間を追加...を選択した場合は、開始時間と終了時間を指定します。時間が終日に渡る場合は、終日イベントボックスを選択します。
—あるいは—
繰り返し時間を追加...を選択する場合は、時間の範囲、繰り返しパターン、および繰り返し範囲を指定します。OKをクリックします。 - Management Applicationの右上の黄色の通知バーで、保存をクリックして、設定の変更を保存します。
既存の時間プロファイルを編集する場合、時間プロファイルには2つ以上の期間が含まれ、期間が繰り返される場合もあることに留意してください。
© 2019 Milestone Systems A/S
