ナンバープレートリストとは、LPRソリューションに特別な方法で処理させたいナンバープレートの集合のリストです。ナンバープレートの認識では、これらのリストを比較し、一致があったときにシステムがLPRイベントをトリガします。イベントはイベントサーバーに保存されます。また、XProtect Smart Clientのライセンスプレート認識タブで検索および確認できます。
デフォルトでは、イベントは24時間保存されます。これを変更するには、Management Applicationでオプションダイアログボックスを開き、イベントサーバー設定タブの次のイベントを保持フィールドに新しい時間枠を入力します。
ナンバープレート一致リストを指定すると、一致した際にトリガされる追加のイベントやアラームを設定できます。
例:
また、トリガされたイベントを使用して、カメラの録画の画質を高品質にすることもできます。さらに、あるイベントを使用して、このようなアクションの組み合わせをトリガすることもできます。
© 2019 Milestone Systems A/S
