認識設定を手動で変更します。提供したスナップショットを基に、システムは認証設定を自動構成します。設定を変更することは認証の成功率に大きく影響します。
アクションボタン
自動構成設定の変更、更新、検証します。
氏名 |
説明 |
設定の確認 |
ナンバープレートが正しく認識されるかテストします。 |
自動設定 |
手動変更を破棄し、設定を自動設定します。 |
スナップショット |
スナップショットを追加または削除します。 |
認識領域
最適なパフォーマンスを確認し、誤った認識を避けるために、Milestoneははっきり定義され、「よくトリム」された認識エリアを選択するように推奨します。車両が画像に出入りする際に、ナンバープレートがはっきり見える部分の画像だけをカバーする必要があります。認識エリアでは人、木、交通など、無関係な動く物を避けてください。
ナンバープレートは、赤いエリアでは認識されません。
認識エリアを指定したら、次をクリックします。
ライセンスプレート認識カメラの設定を変更した場合、構成を確認して、システムが正しくライセンスプレートを認識しているか確認してください。
文字の高さ
ナンバープレート文字の最小および最大の高さ(パーセント単位)を定義します。文字の高さは、可能な限り、実際のナンバープレートの文字と同じ高さを選択します。
これら文字設定は認識時間とプロセスに影響します。文字の最小および最大の高さの差が小さいほど、
スナップショットのオーバーレイは、現在定義されている文字の高さの設定を示します。オーバーレイは、右の文字の高さの設定に従って、比例的に増減します。簡単に比較するには、オーバーレイをスナップショットの実際のナンバープレートの上部へドラッグします。イメージを拡大するにはマウスホイールをズームします。
氏名 |
説明 |
最低高さ |
最小文字の高さを認識プロセスへ含めるように設定します。実際のナンバープレートが指定した値よりも小さい場合、システムは認識プロセスを開始しません。 |
最大高さ |
最大文字の高さを認識プロセスへ含めるように設定します。実際のナンバープレートが指定した値よりも大きい場合、システムは認識プロセスを開始しません。 |
拡張設定
認証プロセスには2つの手順があります。1) プレートを見つけることと、 2) プレートの文字を認識することです。詳細設定をクリックし、処理速度と認識品質の度合いを指定することができます。
認識の高品質:
最適な結果が満たされると認識プロセスが停止し、その時点で認識したナンバープレートが返されます。
氏名 |
説明 |
インターレースの補正 |
ナンバープレート認識カメラがビデオをインターレースすれば、ライセンスプレート認識のインターレースされていないイメージに結合効果が見られますので、このチェックボックスを選択します。これにより画像の品質と認識結果が改善されます。 |
1秒当たりで処理されるフレームの最大数 |
システムが1秒あたりに処理するフレーム数を制限します。この設定を低くくし続けるると、ライセンスプレート認識サーバーに不必要な負荷を加えずに、カメラのフレームレートを増やすことができます。 無制限は、この設定の停止基準を定めていないことを意味します。 |
フレーム当たりの最大使用秒数 |
ライセンスプレート認識で1フレームを認識する秒数を制限します。調整する場合、推奨される値は0.2秒/フレームです。 無制限は、この設定の停止基準を定めていないことを意味します。 |
認識の停止 |
ナンバープレートが指定した値以上の信頼性レベルで認識された時に、認識を停止します。 |
認識を破棄する |
指定した値以下の信頼レベルの認識を破棄します。精度が高い認識を得るためにこの値を増やします。精度が低い認識を鰓るためにこの値を減らします。 上記の停止認識の値と以下の破棄認識の値の差が低ければ低いほど処理時間やCPU負荷が低くなります。 |
フレーム当たりの最大ナンバープレート認識数 |
複数のナンバープレートを同時に認識します。例えば、複数のナンバープレートを同時に認識しなければならない、複数車線のある道路を録画するカメラに適しています。 無制限は、この設定の停止基準を定めていないことを意味します。 |
部分認識を避けるための時間幅(秒): |
指定した時間分だけ全ての認識を遅延します。これは、同じナンバープレートが異なるナンバープレートとして複数回認識することを避けるためです。システムはより良い認識が来るまで待機し、最も完全な認識のみ受け入れます。 注: この設定を変更する前に、ナンバープレート認識カメラのビューを塞ぐ無縁の移動物体がないことを確認してください。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
