Milestone ONVIF Bridge
Le Milestone ONVIF Bridge comporte les composants suivants :
L’image suivante présente une vue de haut niveau de l’interopérabilité entre un client ONVIF, Milestone ONVIF Bridge et XProtect VMS.
Remarque : Milestone vous recommande d'installer le serveur ONVIF Bridge dans une zone démilitarisée (DMZ).
XProtect VMS
Clients ONVIF
  1. Un client ONVIF se connecte au VMS XProtect via le serveur ONVIF Bridge sur Internet. Pour cela, le client ONVIF doit avoir l’adresse IP ou le nom de domaine (domaine/nom d'hôte) du serveur où est installé le Milestone ONVIF Bridge, et le numéro de port ONVIF.
  2. Le serveur ONVIF Bridge se connecte au serveur de gestion pour autoriser l'utilisateur du client ONVIF.
  3. Une fois l'autorisation accordée, le serveur d'enregistrement commence à envoyer les flux vidéo H.264 des caméras au serveur ONVIF Bridge.
    Remarque : Si une caméra prend en charge les flux multiples, seul le flux par défaut est envoyé.
  4. Le serveur ONVIF Bridge envoie la vidéo en tant que flux RTSP au client ONVIF.
  5. L'utilisateur du client ONVIF peut Pan/Tilt/Zoom les caméras PTZ, si ces fonctions sont disponibles.
© 2019 Milestone Systems A/S
