Installer XProtect Smart Client
Vous devez installer XProtect Smart Client sur votre ordinateur avant de pouvoir l'utiliser. Téléchargez XProtect Smart Client à partir du serveur du système de surveillance et installez-le sur votre ordinateur.
Avant de commencer, visitez le site Web Milestone et vérifiez que votre ordinateur répond aux exigences minimales du système de XProtect Smart Client.
Installez XProtect Smart Client à partir d'un serveur de gestion.
  1. Ouvrez Internet Explorer et connectez-vous au serveur de gestion en utilisant l'URL ou l'adresse IP de ce serveur.
  2. Cliquez sur Langue dans la page d'accueil et sélectionnez la langue souhaitée.
  3. L'assistant de configuration XProtect Smart Client démarre. Suivez les instructions d'installation de l'assistant.
L'assistant propose un chemin d'installation. Normalement, il suffit de poursuivre et d'utiliser le chemin d'installation proposé. Toutefois, si vous avez déjà utilisé des produits complémentaires, ce chemin pourrait ne plus être valide.
Installer XProtect Smart Client silencieusement
Les administrateurs du système de surveillance ont la possibilité de déployer le système ou XProtect Smart Client vers les ordinateurs d'autres utilisateurs à l'aide d'outils tels que Microsoft Systems Management Server (SMS). Ce type d'outil permet à un administrateur de créer des bases de données des matériels et des logiciels sur des réseaux locaux. Les bases de données peuvent alors, entre autres, être utilisées pour distribuer et installer des logiciels sur des réseaux locaux.
Pour une installation silencieuse :
  1. Localisez le fichier .exe XProtect Smart Client XProtect Smart Client 2019 R1 Installer x64.exe. Vous trouverez le fichier dans un sous-dossier du dossier httpdocs. Le dossier httpdocs est situé dans le dossier dans lequel votre logiciel de surveillance Milestone est installé.
    Le chemin est généralement (Si vous utilisez une version de XProtect Smart Client en langue anglaise) :
    C:\Program Files (x86)\Milestone\Milestone Surveillance\httpdocs\XProtect Smart Client Installer\[version number] [bit-version]\All Languages\en-US
    Par exemple :
    C:\Program Files\Milestone\Milestone Surveillance\httpdocs\XProtect Smart Client Installer\2018 R1 (64-bit)\All Languages\en-US
  2. Lance une installation silencieuse avec l'une des deux options suivantes :
© 2019 Milestone Systems A/S
