Lorsque vous configurez des paramètres de son, indiquez les propriétés suivantes :
Sons |
Sélectionnez le son à associer à l'alarme. La liste de son intègre un certain nombre de sons Windows par défaut. Ils ne peuvent être modifiés. Cependant, vous pouvez ajouter de nouveau son (au format .wav) si et seulement s'ils sont encodés via Pulse Code Modulation (PCM). Bien que les sons par défaut soient des fichiers sons standards Windows, les paramètres locaux de Windows peuvent générer des sons différents en fonction des machines. Certains utilisateurs peuvent également avoir supprimé un ou plusieurs de ces fichiers sons et sont donc par conséquent dans l'incapacité de les jouer. Afin de garantir que le son sera le même partout, nous vous recommandons d'importer et d'utiliser vos propres fichiers .wav encodés avec PCM. |
Ajouter |
Ajouter des sons au système. Naviguez dans les sons pour télécharger un ou plusieurs fichiers .wav. |
Supprimer |
Supprimer un son sélectionné dans la liste des sons ajoutés manuellement. Vous ne pouvez pas supprimer les sons par défaut. |
Test |
Vous permet de tester le son. Sélectionnez le son dans la liste. Le son est diffusé une fois. |
© 2019 Milestone Systems A/S
