Logiciel et composants du système
Votre système est constitué de plusieurs composants, chacun étant ciblé pour effectuer des tâches spécifiques et en fonction du type d'utilisateur.
Composants du système
Management Application
Le Management Application est l'application principale dans laquelle vous ajoutez des caméras, configurez des utilisateurs et votre système.
Vous n'utilisez pas le Management Application pour voir des vidéos en direct, en lecture ou archivées. Sinon, vous utilisez les clients d'affichage.
XProtect® Smart Client
XProtect Smart Client est une application client pour les opérations quotidiennes d'installations de sécurité. Sa nouvelle interface, plus simple facilite la surveillance des installations de toute taille, la gestion des incidents de sécurité ainsi que l'accès et l'exportation aux vidéos enregistrées et en direct.
Vous devez installer XProtect Smart Client sur un ordinateur qui peut se connecter à votre système et afficher la vidéo.
Milestone recommande de toujours utiliser la dernière version de XProtect Smart Client pour pouvoir utiliser au mieux toutes les nouvelles caractéristiques et fonctions possibles fournies dans votre système de surveillance.
XProtect Mobile
Il s'agit d'une application gratuite conçue par Milestone pour visionner des vidéos depuis votre système et ce, où que vous soyez avec votre smartphone ou votre tablette.
Vous devez installer XProtect Mobile sur tous les périphériques qui peuvent se connecter à votre système et afficher la vidéo.
Vous pouvez également contrôler les sorties, comme l'ouverture et la fermeture de porte, l'allumage ou l'extinction des lumières, de façon à gagner en contrôle et à répondre de manière dynamique aux incidents du système.
XProtect® Web Client
Il s'agit d'une application client simplifiée, basée sur le web, pour les systèmes de surveillance XProtect. Elle permet de visionner, de jouer et de partager les vidéo depuis la plupart des systèmes d'exploitation et des navigateurs web.
Vous ne pouvez pas installer de logiciel pour accéder à XProtect Web Client. Pour accéder à votre système avec XProtect Web Client, vous devez connaître l'adresse du serveur du système de surveillance.
Service Recording Server
L'exécution du service Recording Server assure que les appareils transmettent les flux vidéo à votre système. Le service Recording Server s'installe automatiquement et s'exécute en arrière-plan sur le serveur du système de surveillance.
Vous pouvez gérer le service via l'application d'administration Management Application.
Service du serveur d’événements
Permet de configurer les alarmes et les plans de l'ensemble des serveurs au sein des installations du système de surveillance, y compris les configurations Maître/Asservi et ce, dans toute votre entreprise.
Le service du serveur d'événements permet une surveillance puissante et fournit un aperçu instantané des alarmes et possibles problèmes techniques sur vos systèmes.
Le serveur d'événements est automatiquement installé sur le serveur du système de surveillance, où il fonctionne en arrière-plan.
Base de données Microsoft® SQL Server Express
Les données de l'alarme du système de surveillance sont stockées dans la base de données de SQL Server Express.
La base de données SQL est une version légère mais puissante d'un serveur SQL complet qui est automatiquement installée et exécutée en arrière-plan du serveur de votre système de surveillance de votre serveur de système de surveillance.
Service Image Server
Gère l'accès au système de surveillance pour les utilisateurs qui se connectent à des clients.
Le service Image Server est automatiquement installé et exécuté en arrière-plan sur le serveur du système de surveillance. Vous pouvez gérer le service via l'application d'administration Management Application.
Download Manager
Gère les fonctions du système auxquelles peuvent accéder les utilisateurs de votre entreprise, à partir d’une page d’accueil ciblée sur le serveur du système de surveillance.
© 2019 Milestone Systems A/S
