Les paramètres de l’onglet Connectivité sont utilisés pour les tâches suivantes :
Pour des descriptions étape par étape de ces tâches, voir Configurer Smart Connect.
Généralités
Nom |
Description |
Type de connexion |
Choisissez la façon dont le client XProtect Mobile et les utilisateurs de XProtect Web Client doivent se connecter au serveur XProtect Mobile. Vous pouvez choisir entre les options suivantes : HTTP uniquement, HTTP et HTTPS ou HTTPS uniquement. Remarque : Si vous choisissez HTTPS uniquement, les périphériques utilisant un téléphone Windows Phone ne peuvent se connecter que si vous détenez un certificat émis par une autorité de certification (CA) installée sur votre serveur XProtect Mobile. Les CA émettent des certificats numériques qui vérifient les identités des utilisateurs et les sites Internet qui échangent des données sur Internet. Parmi les exemples de CA, on compte des sociétés telles que Comodo, Symantec et GoDaddy. Avant d’activer les connexions sécurisées, assurez-vous de bien vous familiariser avec les certificats numériques. Pour apprendre comment ajouter un certificat sur le serveur XProtect Mobile, voir Modifier le certificat. |
Délai client expiré (HTTP) |
Définissez un délai de fréquence à laquelle le client XProtect Mobile et XProtect Web Client doivent indiquer au serveur XProtect Mobile qu’ils sont opérationnels. La valeur par défaut est de 30 secondes. Milestone vous recommande de ne pas augmenter le délai. |
Activer la découverte UPnP |
Le serveur XProtect Mobile peut ainsi être découvert sur le réseau par le biais des protocoles UPnP. Le client XProtect Mobile présente une fonctionnalité d’analyse permettant de trouver le serveur XProtect Mobile basé sur UPnP. |
Activer le mappage automatique des ports |
Lorsque le serveur XProtect Mobile est installé derrière le pare-feu, un mappage des ports est requis sur le routeur. Les clients peuvent ainsi continuer à accéder au serveur depuis Internet. L’option Activer le mappage automatique des ports permet au serveur XProtect Mobile de réaliser ce mappage des ports par lui-même dans la mesure où le routeur est configuré pour cela. |
Activer Smart Connect |
Smart Connect vous permet de vérifier que le serveur XProtect Mobile est configuré correctement sans avoir à vous connecter à l’aide d’un périphérique mobile ou d’une tablette à des fins de validation. Cette fonction simplifie également le processus de connexion pour les utilisateurs du client. |
Accès Internet
Nom |
Description |
Configurer l’accès Internet personnalisé |
Si vous utilisez le mappage de ports UPnP pour diriger les connexions vers une connexion spécifique, cochez la case Configurer un accès personnalisé à Internet. Ensuite, fournissez l’adresse IP ou le nom d’hôte, et le port à utiliser pour la connexion. Par exemple, vous devrez peut-être procéder ainsi si votre routeur ne prend pas en charge UPnP ou si vous avez une chaîne de routeurs. |
Désactiver l’adresse par défaut |
Désactivez les adresses IP par défaut pour vous connecter au serveur mobile uniquement à l’aide d’une adresse IP ou d’un nom d’hôte personnalisés. |
Sélectionner pour récupérer l’adresse IP de manière dynamique |
Si vos adresses IP changent souvent, cochez la case Sélectionner pour récupérer l’adresse IP de manière dynamique. |
Adresses du serveur |
Répertorie toutes les adresses IP qui sont connectées au serveur mobile. |
Notification Smart Connect
Nom |
Description |
Envoyer l’invitation par e-mail à |
Saisissez l’adresse e-mail du destinataire d’une notification Smart Connect. |
Langue de l’e-mail |
Spécifiez la langue à utiliser dans l’e-mail. |
Jeton Smart Connect |
Un identifiant unique que les utilisateurs de périphériques mobiles peuvent utiliser pour se connecter au serveur XProtect Mobile. |
Lien vers Smart Connect |
Un lien que les utilisateurs de périphériques mobiles peuvent utiliser pour se connecter au serveur XProtect Mobile. |
© 2019 Milestone Systems A/S
