Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir le tableau de comparaison des produits pour de plus amples informations.
Nom |
Description |
Activer l'accélération |
La fonction d'accélération vous permet d'utiliser une fluidité d'image supérieure au mode normal en cas de détection d'un mouvement et/ou d'événement. Lorsque vous activez le mode accéléré, vous avez alors accès à des colonnes supplémentaires pour indiquer les paramètres de l'accélération. |
Fluidité d'image accélérée pour visionner la vidéo de la caméra. Sélectionnez la fluidité d'image, puis sélectionnez l'intervalle de l'unité de temps (seconde, minute, heure). La fluidité d'image doit être supérieure à celle indiquée en mode normal. |
Unité de temps |
Sélectionnez l'unité désirée pour la fluidité d'image en direct et celle des enregistrements (par seconde, minute ou heure). Notez que vous pouvez uniquement sélectionner des bases de temps qui vous permettent d'accélérer la fluidité d'image. Exemple : Si vous avez indiqué 15 images par seconde en mode normal, vous ne pouvez pas indiquer 16 images minute ou heure en mode accéléré. |
Accélération sur |
Calendrier uniquement |
Sélectionnez cette option pour accélérer selon la fonctionnalité Accélérer le calendrier des caméras uniquement. |
Événement de début |
Sélectionnez l'événement de début pertinent. La caméra commence à utiliser l'accélération de la fluidité d'image lorsque l'événement de début se produit. |
Événement de fin |
Sélectionnez l'événement de début pertinent. La caméra reprend la fluidité d'image en mode normal lorsque l'événement de fin se produit. |
Caméra |
Cliquez sur le bouton Ouvrir pour configurer des paramètres détaillés et/ou spécifiques aux caméras (par ex., la notification d'événement, les positions PTZ préréglées et les zones de vue Fisheye) pour la caméra sélectionnée. |
Fluidité d’image en direct |
La fluidité d'image moyenne requise pour la vidéo en direct par la caméra. Sélectionnez la fluidité d'image, puis sélectionnez l'intervalle de l'unité de temps (seconde, minute, heure). La fluidité d'image doit être supérieure à celle indiquée en mode normal. Si la caméra prend en charge le flux double et si vous avez activé le flux double, la colonne de fluidité d'images en directive est en lecture seule avec la valeur Flux double. Vous ne pouvez pas le modifier. |
Fluidité d’image de l'enregistrement. |
La fluidité d'image moyenne requise pour la vidéo enregistrée par la caméra. Sélectionnez la fluidité d'image, puis sélectionnez l'intervalle de l'unité de temps (seconde, minute, heure). |
© 2019 Milestone Systems A/S
