Configurer le stockage : Sélection du lecteur
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir le tableau de comparaison des produits pour de plus amples informations.
Indiquez les lecteurs sur lesquels vous souhaitez stocker les enregistrements des caméras. Vous pouvez indiquer des lecteurs/chemins distincts pour l'enregistrement et l'archivage.
Lecteur
Par exemple le lecteur C:\.
Objectif
Sélectionner ce pour quoi vous voulez utiliser le lecteur :
Non utilisé : ne pas utiliser le lecteur.
Enregistrement : Uniquement disponible si le lecteur est un lecteur local sur le serveur du système de surveillance. Les lecteurs réseau ne peuvent pas être utilisés pour l'enregistrement Utilisez le lecteur pour stocker des enregistrements dans la base de données ordinaire pour le système.
Archivage : utilisez le lecteur pour l'archivage. Pour l'archivage, il est généralement conseillé d'utiliser un lecteur qui dispose de beaucoup d'espace. Avec la sélection de chemin dynamique pour les archives, vous n'avez pas à vous inquiéter de l'espace du lecteur.
Enreg. & Archivage : Uniquement disponible si le lecteur est un lecteur local sur le serveur du système de surveillance. Les lecteurs réseau ne peuvent pas être utilisés pour l'enregistrement Utilisez le lecteur pour stocker des enregistrements dans la base de données ordinaire pour le système ainsi que pour l'archivage.
Chemin d'enregistrement
Chemin vers le fichier dans lequel stocker la base de données de la caméra. Le chemin par défaut est C:\MediaDatabase.
Pour naviguer vers un autre dossier, cliquez sur l'icône Parcourir en regard de la cellule requise. Vous pouvez indiquer uniquement un chemin d'accès à un lecteur local. Vous ne pouvez pas indiquer de chemin d'accès à un lecteur réseau. Si vous utilisez un lecteur réseau, vous ne pouvez sauvegarder les enregistrements en cas d'indisponibilité du lecteur de réseau.
Si vous modifiez le chemin d'enregistrement, et qu'il existe des enregistrements à l'ancien emplacement, on vous demandera si vous souhaitez déplacer les enregistrements vers le nouvel emplacement, les laisser à l'ancien emplacement ou les supprimer.
si vous avez plusieurs caméras et si plusieurs lecteurs locaux sont disponibles, vous pouvez améliorer la performance en distribuant les bases de données de caméras individuelles sur plusieurs lecteurs.
Chemin d'archivage
Vous pouvez uniquement le modifier si vous n'utilisez pas de chemins dynamiques pour l'archivage. Chemin d'accès au dossier dans lequel les enregistrements archivés de la caméra doivent être stockés. Le dossier par défaut est C:\MediaDatabase.
Pour naviguer vers un autre dossier, cliquez sur l'icône Parcourir en regard de la cellule concernée. Si vous modifiez le chemin d'archivage, et qu'il existe des enregistrements archivés à l'ancien emplacement, il vous est demandé si vous souhaitez déplacer les enregistrements archivés vers le nouvel emplacement (recommandé), les laisser à l'ancien emplacement ou les supprimer. Remarque : si vous déplacez les enregistrements archivés, votre système archivera également les données actuellement présentes dans la base de données de la caméra. C'est pourquoi la base de données de la caméra est vide immédiatement après le déplacement des enregistrements archivés.
Taille totale
taille totale du lecteur.
Espace libre
Quantité d'espace non-utilisé restant sur le lecteur.
Sélection du chemin dynamique pour les archives
Si vous utilisez cette option (hautement recommandée), vous devez sélectionner un certain nombre de lecteurs locaux différents pour l'archivage. Si le chemin qui contient la base de données du système de surveillance se trouve sur l'un des lecteurs sélectionnés pour l'archivage, le système tente toujours d'archiver sur ce lecteur en premier lieu. Dans le cas contraire, le système archivera automatiquement sur le lecteur d'archivage contenant le plus d'espace disponible à tout moment, à condition qu'aucune base de données des caméras n'utilise ce lecteur.
Le lecteur ayant le plus d'espace disponible peut varier au cours du processus d'archivage, qui peut par conséquent être exécuté sur plusieurs lecteurs d'archivage au cours du même processus. Ceci n'a aucun impact sur la façon dont les utilisateurs cherchent et affichent les enregistrements archivés.
Sessions d'archivage
Vous permet d'indiquer quand vous souhaitez que votre système déplace automatiquement les enregistrements vers votre ou vos chemin(s) d'archivage. Vous pouvez indiquer jusqu'à 24 heures d'archivage par jour, avec une heure minimum entre chaque. Sélectionnez les valeurs correspondant aux heures, minutes et secondes et cliquez sur les boutons plus et moins pour augmenter ou diminuer les valeurs, ou écraser les valeurs sélectionnées. Cliquez ensuite sur Ajouter. Plus vous vous attendez à enregistrer, plus vous devrez archiver souvent.
Disque réseau
Vous permet d'ajouter un lecteur réseau à la liste des lecteurs. Indiquez d'abord le lecteur réseau, puis cliquez sur le bouton Ajouter (le bouton devient disponible lorsque vous indiquez un lecteur réseau). Notez que les lecteurs réseau ne peuvent pas être utilisés pour l'enregistrement, mais uniquement pour l'archivage.
© 2019 Milestone Systems A/S
