Configurer le stockage : Paramètres d'enregistrement et de lecture en direct (caméras dynamiques JPEG)
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir le tableau de comparaison des produits pour de plus amples informations.
Cette page d'assistant apparaît uniquement si une ou plusieurs de vos caméras utilisent le format vidéo MJPEG.
Sélectionnez un pré et un post-enregistrement, cela vous permet de stocker des enregistrements de périodes précédant et suivant la détection d'un mouvement et/ou des événements indiqués. Indiquez également les fluidités d'images à utiliser pour chaque caméra.
Pré-enregistrement
vous pouvez stocker des enregistrements de périodes précédant une détection de mouvement et/ou des événements de démarrage. Cochez la case pour activer cette fonction. Indiquez le nombre de secondes en question dans la colonne voisine.
Secondes [de pré-enregistrement]
indiquez le nombre de secondes pendant lequel vous souhaitez enregistrer de la vidéo avant que les conditions de démarrage de l'enregistrement (un mouvement ou événement de démarrage) soient satisfaites. En général, seules quelques secondes de pré-enregistrement sont nécessaires, mais vous pouvez indiquer jusqu'à 65535 secondes de pré-enregistrement, ce qui correspond à 18 heures, 12 minutes et 15 secondes. Cependant, si vous indiquez une durée de post-enregistrement très longue, vous pourrez peut-être tomber dans un scénario où votre durée de post-enregistrement couvre les durées d'archivage planifiées ou non planifiées. Ceci peut être problématique car le pré-enregistrement ne fonctionne pas bien lors de l'archivage.
Post-enregistrement
vous pouvez stocker des enregistrements de périodes suivant une détection de mouvement et/ou des événements d'arrêt. Cochez la case pour activer cette fonction. Indiquez le nombre de secondes requis dans la colonne voisine.
Secondes [de post-enregistrement]
Indiquez le nombre de secondes pendant lequel vous souhaitez enregistrer de la vidéo après que les conditions d'arrêt de l'enregistrement (un mouvement ou événement d'arrêt) sont satisfaites. En général, seules quelques secondes de post-enregistrement sont nécessaires, mais vous pouvez indiquer jusqu'à 65535 secondes de post-enregistrement, ce qui correspond à 18 heures, 12 minutes et 15 secondes. Cependant, si vous indiquez une durée de post-enregistrement très longue, vous pourrez peut-être tomber dans un scénario où votre durée de post-enregistrement couvre les durées d'archivage planifiées ou non planifiées. Ceci peut être problématique car le post-enregistrement ne fonctionne pas bien lors de l'archivage.
Nombre d'images par seconde
Fluidité d'image moyenne requise pour la vidéo par la caméra. Sélectionnez la fluidité d'image, puis sélectionnez l'intervalle de l'unité de temps (seconde, minute, heure).
Fluidité d’image en direct
Fluidité d'image moyenne requise pour la vidéo en direct par la caméra. Sélectionnez la fluidité d'image, puis sélectionnez l'intervalle de l'unité de temps (seconde, minute, heure).
Si la caméra prend en charge le flux double et si vous avez activé le flux double, la colonne de fluidité d'images en directive est en lecture seule avec la valeur Flux double. Vous ne pouvez pas le modifier.
Fluidité d’image de l'enregistrement.
Fluidité d'image moyenne requise pour la vidéo enregistrée par la caméra. Sélectionnez la fluidité d'image, puis sélectionnez l'intervalle de l'unité de temps (seconde, minute, heure). La fluidité d'image doit être supérieure à celle indiquée en mode normal.
Le modèle peut vous aider à configurer des propriétés similaires rapidement. Par exemple, si vous avez 20 caméras et que vous souhaitez appliquer un taux de fluidité d'image particulier à toutes ces caméras, vous pouvez saisir celui-ci une fois dans le modèle puis appliquer le modèle aux 20 caméras.
Appliquer le modèle
Sélectionne les caméras auxquelles vous voulez appliquer le modèle. Utilisez l'un des deux boutons Définir pour appliquer réellement le modèle.
Sélectionner tout
Cliquez sur le bouton pour sélectionner toutes les caméras dans la colonne Appliquer le modèle.
Effacer tout
Cliquez sur le bouton pour effacer toutes les sélections de la colonne Appliquer le modèle.
Appliquer le modèle aux caméras sélectionnées
Applique la valeur du modèle aux caméras sélectionnées.
© 2019 Milestone Systems A/S
