Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir le tableau de comparaison des produits pour de plus amples informations.
La détection du mouvement est un élément clé de la plupart des systèmes de surveillance. Selon votre configuration, les paramètres de détection du mouvement peuvent déterminer le moment où la vidéo est enregistrée (enregistrée sur le serveur du système de surveillance), où des notifications sont envoyées, où des sorties (une lumière ou une sirène) sont déclenchées, etc.
Il est important que vous trouviez les meilleurs réglages possibles de détection de mouvement pour chaque caméra afin d'éviter les enregistrements, les notifications inutiles, etc. Selon l'emplacement physique de vos caméras, il est souhaitable de tester les paramètres dans différentes conditions physiques (jour/nuit, temps venteux/calme et conditions similaires).
Les caméras qui ne prennent pas en charge plusieurs flux vidéo en simultanée ne peuvent connecter le serveur de surveillance et la Management Application en même temps. Milestone vous conseille d'arrêter le service du serveur d'enregistrement lorsque vous configurez ces dispositifs pour la détection de mouvement et le PTZ. Voir également Visionner de la vidéo depuis des caméras dans Management Application.
Vous pouvez configurer les paramètres de détection des mouvements pour chaque caméra, ou pour plusieurs caméras à la fois. Utilisez la liste dans le volet gauche de la fenêtre de l'assistant pour sélectionner des caméras. Pour sélectionner plusieurs caméras à la fois, appuyez sur CTRL ou MAJ tout en effectuant votre sélection. Lorsque vous sélectionnez une caméra, vous voyez un aperçu de cette caméra. Si vous sélectionnez plusieurs caméras, vous voyez un aperçu de la dernière caméra sélectionnée. Une zone en vert dans l'aperçu indique un mouvement.
Nom |
Description |
Sensibilité |
Réglez le curseur de Sensibilité de façon à ce que le bruit en arrière-plan soit filtré et que seul le mouvement réel soit illustré en vert. Vous pouvez également indiquer une valeur comprise entre 0 et 256 dans le champ en regard du curseur pour contrôler le réglage de sensibilité. Le curseur détermine de combien chaque pixel doit changer avant que l'on considère qu'il y a mouvement. Avec une sensibilité élevée, un changement très faible dans un pixel suffit pour que l’on considère qu’il s’agit d’un mouvement. plus vous faites glisser le curseur vers la gauche, plus la zone en vert de l'aperçu s'agrandit. Ceci est dû au fait qu'avec une forte sensibilité, même le changement le plus mineur d'un pixel sera considéré comme un mouvement. |
MOUVEMENT |
Réglez le curseur Mouvement de façon à ce que la détection du mouvement soit uniquement déclenchée par le niveau de mouvement requis. Le niveau de mouvement sélectionné est indiqué par une ligne noire verticale dans la barre Niveau au-dessus des curseurs. La ligne noire verticale est un seuil : quand le mouvement détecté est au-dessus (à droite) du niveau sélectionné, la barre passe du vert au rouge, ce qui indique une détection de mouvement positive. Vous pouvez également indiquer une valeur comprise entre 0 et 10000 dans le champ sur la gauche pour contrôler le réglage de mouvement. Plus vous faites glisser le curseur vers la gauche, plus vous êtes susceptible d'obtenir des détections de mouvement positives, puisque moins de changements seront nécessaires pour déclencher une détection du mouvement positive. Le nombre de détections positives de mouvement peut également affecter la taille de la vidéo que vous enregistrez, la quantité de notifications que vous recevez et plus. |
Intervalle de détection |
Spécifiez la fréquence à laquelle l'analyse de la détection de mouvement est effectuée sur la vidéo provenant de la caméra. La valeur par défaut est toutes les 240 millisecondes (proche d'une fois tous les quarts de seconde). L'intervalle est appliqué quels que soient les paramètres de fluidité d'image de votre caméra. La modification de ce réglage peut aider à réduire la quantité de ressources système utilisée dans le cadre de la détection des mouvements. |
Détection de la résolution |
Indiquez si l'ensemble de l'image ou seulement un certain pourcentage de l'image doit être analysé. Par exemple, si l'on indique 25 %, un pixel sur quatre est analysé au lieu de l'ensemble des pixels, ce qui réduit les ressources système utilisées mais permet également une détection du mouvement moins précise. |
Image clé seulement |
Sélectionnez Image-clé uniquement, si vous souhaitez que la détection du mouvement ait lieu sur les images-clés du flux vidéo uniquement, et qu'elle réduise ainsi les ressources nécessaires. |
© 2019 Milestone Systems A/S
