Sélection de chemin dynamique (propriétés)
Lorsque vous configurez la vidéo et l'enregistrement, vous pouvez indiquer certaines propriétés pour plusieurs caméras en une fois. Dans le cas de la sélection du chemin dynamique, toutes les caméras partagent les propriétés.
Avec des chemins d'archivage dynamiques, vous indiquez un certain nombre de chemins d'archivage différents, en général sur plusieurs lecteurs. Si le chemin qui contient la base de données du système se trouve sur l'un des lecteurs sélectionnés pour l'archivage, le système tente toujours d'archiver sur ce lecteur en premier lieu. Dans le cas contraire, le système archivera automatiquement sur le lecteur d'archivage contenant le plus d'espace disponible à tout moment, à condition qu'aucune base de données des caméras n'utilise ce lecteur. Le lecteur ayant le plus d'espace disponible peut varier au cours du processus d'archivage, qui peut par conséquent être exécuté sur plusieurs lecteurs d'archivage au cours du même processus. Ceci n'a aucun impact sur la façon dont les utilisateurs cherchent et affichent les enregistrements archivés.
Les chemins d'archivage dynamiques sont de nature générale pour toutes vos caméras. Vous ne pouvez pas configurer les chemins d'archivage dynamiques pour les caméras individuelles.
Activer la sélection du chemin dynamique pour les archives
active l'utilisation de la sélection du chemin dynamique, ce qui vous permet de sélectionner les chemins à utiliser. La liste de chemins sélectionnables représente initialement tous les lecteurs du serveur, locaux et mappés. Vous pouvez ajouter d'autres chemins à l'aide de la fonctionnalité Nouveau chemin ci-dessous dans la liste.
Utilisation
Sélectionnez des chemins particuliers à utiliser comme chemins d'archivage dynamiques. Vous pouvez également sélectionner un chemin ajouté manuellement au préalable pour le retirer (voir la description du bouton Supprimer suivante).
Lecteur
Par exemple le lecteur C:\.
Chemin
Chemin sur lequel vous enregistrez les fichiers, par ex. C:\ ou \\OurServer\OurFolder\OurSubfolder\.
Taille du lecteur
Taille totale du lecteur.
Espace libre
Quantité d'espace non-utilisé restant sur le lecteur.
Nouveau chemin
vous permet d'indiquer un nouveau chemin et de l'ajouter à la liste à l'aide du bouton Ajouter. Les chemins sont accessibles via le serveur du système de surveillance, et vous devez indiquer le chemin au format UNC (Universal Naming Convention), par exemple : \\server\volume\directory\. Lorsque le nouveau chemin est ajouté, vous pouvez le sélectionner pour l'utiliser comme chemin d'archive dynamique.
Ajouter
Ajouter le chemin indiqué dans le champ Nouveau chemin à la liste.
Supprimer
Supprimez un chemin sélectionné que vous avez ajouté manuellement sur la liste. Vous ne pouvez supprimer aucun des chemins répertoriés initialement, pas même lorsqu'ils sont sélectionnés.
© 2019 Milestone Systems A/S
