À propos de l'enregistrement des modifications de configuration
Lorsque vous configurez votre système, vous devez enregistrer les modifications que vous apportez à la configuration pour que celles-ci soient appliquées au système. Quand vous changez la configuration dans le Management Application, par exemple dans le résumé de la caméra Camera Summary ou Propriétés utilisateur, une barre de notification jaune vous informe que vous avez apporté des modifications à la configuration. La barre apparaît afin de vous assurer que vos modifications sont appliquées au système. Si vous souhaitez appliquer les changements, cliquez sur Enregistrer. Si vous ne voulez pas enregistrer les modifications, cliquez sur Supprimer.
Une fois que vous avez apporté des modifications à la configuration et enregistré ces derniers, votre système communique avec les services du système (comme le service Serveur d'enregistrement et le service Serveur d'image). Si vous apportez des modifications à votre configuration, par exemple si vous changez le nom d'une caméra ou les réglages de la détection de mouvement, les services du système concernés chargent la nouvelle configuration et les modifications apparaissent immédiatement dans votre client. En revanche, des modifications exigeant davantage de ressources de configuration, par exemple si vous ajoutez un nouvel événement, nécessitent le redémarrage des services concernés avant qu'ils ne fonctionnent correctement.
Si vous devez redémarrer les services, votre système effectue automatiquement le redémarrage une fois que vous avez enregistré les modifications. Si vous apportez des modifications aux paramètres du serveur XProtect Mobile, votre système applique toutes les modifications lorsque vous cliquez sur Enregistrer, sans redémarrer le service du serveur XProtect Mobile.
Important : Vous ne pourrez pas voir ni enregistrer de vidéo lorsque votre système redémarre les services. Le redémarrage des services prend en général quelques secondes, mais afin de réduire l'interruption, vous devrez peut-être redémarrer les services lorsque vous ne prévoyez aucun incident important. Les utilisateurs connectés à votre système via des clients restent en général connectés pendant le redémarrage des services, mais subissent une courte panne vidéo.
Notez que le système enregistre les modifications dans un point de restauration (de sorte que vous pouvez revenir à une configuration de travail en cas de problème).
© 2019 Milestone Systems A/S
