一旦添加了所需数量的设备和摄像机后,系统便会为您建立存储。存储是系统保存记录的位置。默认情况下,系统会选择可用磁盘空间最多的位置。
系统完成存储的配置后,便会向您提供一个选项,用于在网络上侦测到新摄像机时将其自动添加到系统。通过启用该功能可设置系统,使得将来在任意设备或摄像机连接到网络时均会立即自动为您进行设置。注意,并非所有设备和摄像机都支持自动发现。
如果将设备/摄像机连接至网络后未自动显示,则必须手动添加。
如果先前已将设备/摄像机添加到系统且已将其删除,则无法自动发现该设备,并且您必须手动添加。
要在完成向导时立即直接转到 XProtect Smart Client,则选中向导页左下角的对应复选框。
© 2019 Milestone Systems A/S
