下表介绍了此选项卡上的设置。
常规
名称 |
说明 |
服务器名称 |
输入 XProtect Mobile 服务器的名称。 |
说明 |
输入 XProtect Mobile 服务器的可选说明。 |
移动设备服务器 |
查看当前所选 XProtect Mobile 服务器的名称。 |
登录方法 |
选择在用户登录到服务器时要使用的身份验证方法。您可以选择:
功能
在该部分中,您可以控制 XProtect Mobile 功能的可用性。
名称 |
说明 |
启用 XProtect Web Client |
启用 XProtect Web Client 访问。默认情况下,该功能为启用。 |
启用所有摄像机视图 |
包括所有摄像机视图。此视图显示允许用户在记录服务器上查看的所有摄像机。默认情况下,该功能为启用。 |
启用操作(输出和事件) |
允许访问 XProtect Mobile 客户端或 XProtect Web Client 中的操作。默认情况下,该功能为启用。 如果您禁止此功能,就算配置正确,客户端的用户还是会无法看到输出和事件、 |
启用关键帧 |
当用户在移动设备上或在 XProtect Web Client 中播放视频时,仅启用关键帧。这将使用更少的带宽。 |
拒绝内置管理员角色访问 XProtect Mobile 服务器 |
启用该功能,以阻止分配给内置管理员角色的用户访问 XProtect Mobile 客户端或 XProtect Web Client 中的视频。 |
日志设置
您可以看到日志设置信息。
名称 |
说明 |
日志文件位置 |
查看系统保存日志文件的位置。 |
保留日志 |
查看指定保存日志的天数(默认为三天)。 |
配置备份
如果您的系统有多个 XProtect Mobile 服务器,您可以使用备份功能来导出当前的设置,然后再导入到其他 XProtect Mobile 服务器中。
名称 |
说明 |
导入: |
导入附带全新 XProtect Mobile 服务器配置的 XML 文件。 |
导出 |
导出您的 XProtect Mobile 服务器配置。本系统会在 XML 文件中存储配置。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
