可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅产品比较图。
警报功能是基于 Milestone Integration Platform (MIP) 的功能,它使用通过 Event Server 处理的功能。它提供对整个组织中任意数量系统安装中的警报的集中总览和控制。
可以配置为基于以下任一项生成警报:
警报功能还处理常规警报设置和警报记录。
配置警报
警报配置可包括:
查看警报
以下各方面对有关警报以及哪些用户能够查看/控制/管理警报和进行到何种程度会起到作用。这是因为警报是通过导致警报的对象的可见性来控制的。
警报的时间配置文件
警报可以基于时间配置文件(用于警报)。警报的时间配置文件是创建警报定义时使用的时间段。例如,您可以创建涵盖周一下午 2:30 到下午 3:30 这一时间段的警报时间配置文件,然后使用该时间配置文件来确保特定警报定义仅在此时间段内启用。
警报和 XProtect Smart Client
XProtect Smart Client 的警报列表中会显示警报。在这里,可以查看和管理警报,从而便于总览警报以及委托和处理警报。例如,可以重新分配警报,更改其状态或为警报添加注释。
可以将警报与地图功能集成。警报功能是一个强大的监控工具,提供了警报和可能的技术问题的即时总览。
警报和 XProtect Central
警报功能涵盖与 XProtect Central 几乎相同的功能,并且现在警报功能还包含 XProtect Central 功能的配置。
XProtect Central 是由两个部分组成的独立产品:一个专用服务器和数个专用客户端。另一方面,警报是系统的一个集成部分。这意味着 XProtect Central 中需要的许多配置在引入警报后变得多余。客户端智能的警报功能使用 XProtect Smart Client。不过,仍必须在 Management Application 中配置警报、时间配置文件(用于警报)和常规设置这些功能。这些功能与 XProtect Central 非常相似。无法重复使用 XProtect Central 中的旧警报和地图定义。必须在警报功能中重新定义警报和地图定义。
© 2019 Milestone Systems A/S
