常规
常规设置中,可更改影响 Management Application 常规行为和外观的多个设置。
客户仪表板
如果本系统应将系统信息发送至客户仪表板,则选择此项。
系统模式
重要:除非您确定希望新设置在保存后立即生效,否则不要更改系统模式。
有时,当您在本系统上保存记录时,用来保存记录的存储器可能会变满。本系统提供两种系统模式(经典证据收集),让您可以对这种情况进行不同处理。
摘要:
经典模式
证据收集模式
当记录所在的存储器变满时
系统会删除最旧的记录以便为新记录提供空间。
系统会停止保存新记录并保留最旧的记录。
当您在 Management Application 中删除设备时
系统会删除已移除设备的所有记录。
系统会保留已移除设备的所有记录。
在 XProtect Smart Client 中播放
如果已从 Management Application 移除了设备,则无法再在 XProtect Smart Client 中播放,因为当您移除该设备时,系统会删除该设备的记录。
即使已从 Management Application 移除了设备,仍然可以在 XProtect Smart Client 中播放,因为系统会保留记录。
保留时间
您可以设置和自定义记录的保留时间。
您不能设置记录的保留时间,因为本系统从不删除记录。
选择适合系统需求的系统模式。大多数用户需要存储器提供最新的记录,因此应选择经典模式。证据模式是一种替代方法,适用于当所有的已记录视频被视为证据,因而必须保留在存储器中的情况。
重要:如果您以试用模式运行本系统,则只能使用经典模式。
重要:如果您已经从旧版本系统,那么系统会默认选择经典模式。您必须手动更改选择才能使用证据模式
语言
Management Application 有数种语言版本。从语言列表中,选择要使用的语言。重新启动 Management Application 以使对语言的修改生效。
© 2019 Milestone Systems A/S
