设置视频推送以推送视频流
要让用户将视频流从他们的移动设备推送到 XProtect 系统,请在 XProtect Mobile 服务器上设置视频推送。
要求
在 Management Application 中,按照以下顺序执行这些步骤:
- 设置移动设备可以用来将视频流推送到记录服务器的通道。
- 在记录服务器上将视频推送驱动程序添加为硬件设备。驱动程序会模拟摄像机设备,这样您就可以将视频流推送到记录服务器。
- 将视频推送驱动程序分配到通道。
本主题介绍下列每个步骤。
设置用于推送视频流的通道
要添加通道,请按照下列步骤操作:
- 在导航窗格中,选择 Mobile Server,然后选择移动服务器。
- 在手机视频推送选项卡上,选中手机视频推送复选框。
- 在右下角单击添加,以在通道映射下添加视频推送通道。
- 输入将使用通道的用户帐户(在角色下添加)的用户名。必须允许此用户帐户访问 XProtect Mobile 服务器和记录服务器(在整体安全选项卡上)。
注:要使用视频推送,用户必须使用此帐户的用户名和密码登录到其移动设备上的 XProtect Mobile。
- 记下端口号。在记录服务器上将视频推送驱动程序添加为硬件设备时,需要使用它。
- 单击确定关闭“手机视频推送通道”对话框,并保存通道。
- 在导航窗格中,单击记录服务器。
- 右键单击您要将视频流推送到的服务器,然后单击添加硬件打开添加硬件向导。
- 选择手册作为硬件检测方法,然后单击下一步。
- 输入摄像机的凭据,如下所示:
- 在驱动程序列表中,展开其他,选中手机视频推送驱动程序复选框,然后单击下一步。
注:系统会生成视频推送驱动程序设备的 MAC 地址。我们建议您使用此地址。只有当您在使用视频推送驱动程序设备遇到问题时才更改它。例如,如果您需要添加新的地址和端口号。
- 在地址字段中,输入安装 XProtect Mobile 服务器的计算机的 IP 地址。
- 在端口字段中,输入您为推送视频流所创建的通道的端口号。端口号在您创建通道时分配。
- 在硬件型号列中,选择手机视频推送驱动程序,然后单击下一步。
- 当系统检测到新硬件后,单击下一步。
- 在硬件名称模板字段中,指定是同时显示硬件型号和 IP 地址,还是只显示型号。
- 通过选中已启用复选框指定是否启用相关设备。您可以将相关设备添加到手机视频推送驱动程序的列表,即使未启用它们。您可以稍后启用它们。
注:如果您要在推送视频流时使用位置信息,则必须启用元数据端口。
- 在左侧选择相关设备的默认组,或者选择添加至组字段中的特定组。通过将设备添加到组,可以更简便地同时将设置应用到所有设备或者更换设备。
将视频推送驱动程序设备添加到视频推送的通道
- 在站点导航窗格中,单击 Mobile 服务器,然后单击手机视频推送选项卡。
- 单击查找摄像机。如果成功,则视频推送驱动程序摄像机的名称会显示在摄像机名称字段中。
- 保存配置。
删除不需要的通道
您可以删除不再使用的通道。
© 2019 Milestone Systems A/S
