设置调查
设置调查使用户可以使用 Web Client 和 XProtect Mobile 客户端访问录制视频并调查事件,以及准备和下载视频证据。
要设置调查,请执行下列步骤:
  1. 在 XProtect Mobile 中,单击移动设备服务器,然后单击调查选项卡。
  2. 选中已启用复选框。默认情况下,已选中此复选框。
  3. 调查文件夹字段中,查看视频导出在硬盘驱动器上的保存位置。
  4. 将调查文件夹的大小限制为字段中,输入调查文件夹可以包含的兆字节的最大数。
  5. 可选:要允许用户访问其他用户创建的调查,请选中查看由其他用户进行的调查复选框。如果不选中此复选框,则用户只能查看自己的调查。
  6. 可选:要包括下载视频的日期和时间,请选中AVI 导出中包括时间标记复选框。
  7. 为 AVI 导出使用的编解码器字段中,选择在准备 AVI 包供下载时要使用的压缩格式。
    备注:列表中的编解码器可能会有所不同,具体取决于您的操作系统。如果您没有看到要使用的编解码器,可以在运行 Management Application 的计算机上安装它,然后它将显示在此列表中。
    此外,编解码器可以使用不同的压缩率,这可能会影响视频质量。更高的压缩率会降低存储要求,但也会降低视频质量。更低的压缩率需要更多的存储和网络容量,但会提高质量。一个好的做法是在进行选择之前研究编解码器。
  8. 导出失败(对于 MKV 和 AVI)时保留或删除数据字段中,指定是否保存已成功下载的数据,尽管该数据可能不完整,或者将其删除。
    备注:若要让用户能够保存调查,您必须向分配给用户的安全角色授予数据库导出权限。
清理调查
如果您拥有不再需要保存的调查或视频导出,可以将其删除。例如,如果您要在服务器上腾出更多的可用磁盘空间,则该操作很有用。
© 2019 Milestone Systems A/S
