关于记录音频
在记录音频时,注意以下重要事项:
- 系统仅记录(来自麦克风的)输入音频。系统不记录(来自扬声器的)输出音频。
- 记录音频会影响视频存储的容量。系统将音频记录到关联摄像机的数据库中。因此,必须牢记:在同时记录音频和视频时,很可能比仅记录视频时更早充满数据库。由于本系统在数据库已满时会自动为数据存档,因此,数据库已满并不会成为问题。然而,如果记录音频,则可能需要额外存档空间。
- 示例:如果使用的是 MPEG4,则在数据库中,一个一秒视频 GOP(图像组)就会存储为一条记录。每秒音频存储为数据库中的一条记录。这会将数据库的视频存储容量降低到其容量的一半,因为数据库的一半记录用于存储音频。因此,数据库将很快被充满,并且自动存档频率将比仅记录视频时更频繁。
- 示例:如果使用的是 MJPEG,只要音频块大小不超过 JPEG 之间的时限,每个 JPEG 的音频文件就会存储为一条记录。在极端情况下,这会将数据库的视频存储容量降低到其容量的一半,因为数据库的一半记录用于存储音频。如果使用的帧速率很高(这意味着各 JPEG 之间的时间很短),则数据库用于存储音频记录的空间会缩小,而用于存储视频的空间将增大。其结果是,数据库将很快被充满,并且自动存档频率将比仅记录视频时更频繁。
上述示例仅供帮助用户理解时使用。可用的确切视频存储容量还取决于 GOP/JPEG 或音频的大小 (KB)。
© 2019 Milestone Systems A/S
