在为特定的摄像机配置视频并记录时,可决定何时记录音频。您的选择将应用到系统上的所有摄像机。
麦克风属性
已启用 |
默认情况下,麦克风已启用,表示它们能够将音频传输到系统。如果需要,可禁用单独的麦克风,在这种情况下,音频不会从麦克风传输到本系统。 |
名称 |
在 Management Application 以及客户端中显示的名称。 可使用新名称覆盖现有名称。 名称必须唯一,且不得包含任一以下特殊字符: < > & ' " \ / : * ? | [ ] |
在某些硬件设备上,也可在硬件设备本身上启用/禁用音频,通常通过硬件设备自身的配置网页实现。如果在 Management Application 中启用后硬件设备上的音频仍不起作用,则应检查是否由于硬件设备本身已禁用音频导致该问题。
记录设置
始终 |
始终在所有适用的摄像机上记录音频。 |
遵循视频 |
仅在从连接有麦克风的摄像机记录视频时记录音频。 |
从不 |
从不在任何摄像机上记录音频。注意,即使系统从不记录音频,仍可在 XProtect Smart Client 中监听实时音频。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
